Wateroverloop AEG Lavamat 86768 (linksachter uit de machine)
Bij onze wasmachine loopt soms water linksachter uit de overloop.
Dit gebeurd in het spoel-programma van de wasmachine.
Het water komt linksachter uit een witte overloop, die in verbinding staat met de zeepbak.
Een week geleden gebeurde dit ook. Ik heb toen de koppeling tussen de zeepbak en de trommel een paar keer ingeknepen (mogelijk verstopping dacht ik) Toen was het heel even over. Ik ben er echter niet zeker van dat dit de oorzaak is.
Zou teveel zeepgebruik dit kunnen veroorzaken?
(Het teveelzeepgebruik alarm gaat niet af)
Dat is inderdaad de oorzaak van teveel zeep gebruik, dit kun je oplossen door de zeepbakslang te verwijderen en geheel grondig te reiningen.
Mocht dit niet lukken kun je bijvoorbeeld heet water in de zeepbakhuis gieten (let op, geen kokend water) en vervolgens de zeepbakslang te masseren zodat de overtollige zeepresten los komen.
Succes Hawk
Hier kan ik wel verder mee.
De tip om soda in de trommel te laten draaien (dit zou ook zeep moeten lossen) zal ik ook proberen.
Deze tip staat als vaste melding in het forum
