Wateropbrengst verlagen regendouche
Wat is de makkelijkste manier om de wateropbrengst van mijn regendouche (hansgrohe) te verlagen.
Komt een bak water uit en de afvoer kan het net niet aan.
Kan het via de CV ketel? Nefit Trendline
Vaak worden er van die ringetjes meegeleverd met douchekop en of kraan om de doorstroming te limieteren. Misschien kun je ook wel tapwater vermogen van de ketel verlagen.
Maar als je afvoer een douche al niet kan bijhouden dan is daar meestal toch echt wat mis. En dat wordt doorgaans niet vanzelf beter.
Zoek eens op: "doorstroombegrenzer"
Hiermee verlaag je de hoeveelheid water en monteer je gewoon tussen de douchekraan en slang.
Zie je niks van.
Een regendouche zit meestal niet met een slang gemonteerd, maar is onderdeel van een vaste installatie...
Vaak worden de regendouchekoppen via een 1/2duims aansluiting aangesloten hier zou je een ddorstroombegrenzer in kunnen plaatsen van 6 tot 12 ltr per minuut
Ik zou eerst de afvoer eens nakijken, of daar geen beginnende verstopping zit.
