Watermeter tikt
BertPleizier
Vorig jaar is er bij ons een neiwue watermeter geplaatst. De oude was aan vervanging toe volgens de drinkwaterleverancier.
Sinds de nieuwe meter geplaatst is, horen wij een tikkend geluid als er een waterverbruiker om water vraagt. Het is net of er iemand met een ijzeren voorwerp zachtjes tegen de waterleiding tikt.
Is dit altijd zo (bij nieuwe meters)? Bij de oude is het ons nooit opgevallen in ieder geval.
Hallo BERT PLEZIER dat heeft mijn buurman ook gehad het is het telwerk wat lawaai maakt.
Een van waterbedrijf bij geweest nieuwe meter gekregen.
Zij vonden het iritant
Vrijwel altijd is het de terugslagklep in de watermeter die dit veroorzaakt, in de oude meters zat geen klep.
Het is vrijwel onmogelijk dat de teller zodanig tikt dat dit te horren is.
Neem even contact op met de netwerkbeheerder als u het tikken te erg vindt.
Het is is te horen zolang er water door de meter stroomt. Kan het dan nog de terugslagklep zijn? Zolang er water door de klep stroomt, kan deze niet gaan tikken. Dat doet de klep toch pas als hij weer dicht gaat?
Doordat er iets speling zit in de klep kan hij gaan tikken, het hangt ook van de stroomsnelheid af.
Ik heb het even geleden bij zelf gecontroleerd, als er geen volledige doorstroming is, dus niet de volledige capaciteit benut, tikt hij mij ook wel heel iets, boven de put hoor ik het niet.
Waar zit bij u de watermeter ?
De watermeter zit waar de waterleiding het huis binnenkomt en dat is in de garage naast de meterkast. Het tikken hoor je door de leidingen in het toilet, de gang, bijkeuken en natuurlijk de garage zelf.
Als de meter niet in een put zit zou ik controleren of de leidingen vast zitten, o.a. voldoende beugels is belangrijk.
Ook doorvoer door hout kan het geluid doorgeven als de leiding b.v. klem zit, als dat allemaal in orde is dan gewoon bellen om de meter te laten vervangen.
