Watermeter in woonkamer
Bij ons komt de waterleiding midden in de woning binnen (vroeger voor- en achterhuis). De oude tegels gaan er binnenkort uit en er komt vloerverwarming.
Ik wil het luik het liefst weg. Is een luik vanaf de buitenkant mogelijk? Eigenlijk heb ik geen idee. Wat doe ik nou het beste met zo'n luik?
Een nieuwe aansluiting op een andere plaats laten maken door de waterleverancier.
Hé, bedankt.
Nooit aan gedacht. Heb meteen een mailtje gestuurd.
Vraag me wel af hoe dat moet met een vloertje op zand in de hal :!:
Je zal zelf voor een invoering en een meterkast moeten zorgen Of dit door een aannemer moeten laten uitvoeren. De binnenleiding moet eveneens omgelegd worden.
De waterleidingmaatschapij zal alleen de buitenleiding en de meter omleggen en aanpassen.
Het waterleidingbedrijf rekent daarvoor als basis € 160,-. Omdat in mijn geval de leiding ook nog een meter of 8 opzij moet moet ik ongeveer rekenen op zo'n € 350,-!
Toch maar een klein luikje in een hoekje.
Het waterleidingbedrijf is toch niet commercieel? Er is niemand anders die mijn aansluiting mag veranderen. Elke loodgieter moet van de leiding áchter de watermeter afblijven. Verwijderen zou daarom vreemd zijn.
Ik heb het zelfde probleem, had alleen nog niet uitgezocht wat het ongeveer moet kosten. En de gasmeter moet ook mee.
Een luik goed aanbrengen kost natuurlijk ook wat.
Als het voor dit soort bedragen kan doe ik het wel.
Thanks voor de info.
Dit heeft niets meer van doen met een zelf te klaren klus.
Slotje dus Moderator
