Watermeter en waterdruk
Deze week is er een watermeter bij mij geplaatst en sinds die dag is de waterdruk in de leidingen voornamelijk in de warmwaterleiding met bijna de helft gereduceerd. (vergeleken met hoe het ervoor was is het nu een pielstraaltje zoals ze zeggen...)
Lekker warm douchen kan nauwelijks meer, want wanneer ik koud water bij meng ( ik heb een gewone mengkraan ) slaat de ketel af. Het koude water drukt het warme water als het ware weg. Het is nu of heet of zo lauw dat het nauwelijks meer de moeite loont.
Daarnaast galmt er ook nog eens een onaangename klap door de leidingen wanneer de warme kraan wordt dichtgedraaid
Ik heb een combiketel: AGPO gaswandketel Ferroli NEV 324 T NEV 522 TSV. Deze ketel is in '95 nieuw geplaatst en krijgt elk jaar een servicebeurt en doet het prima.
Ik woon op de vierde verdieping, maar alle bewoners op deze verdieping hebben een prima waterdruk door de hydrofoor beneden in het gebouw die de waterdruk regelt. Ook deze hydrofoor wordt elk jaar geserviced en doet het prima.
De monteur die de watermeter plaatste meldde dat de druk nu minder was door de plaatsing van de watermeter en zei dat het gewoon pech hebben was en tja... ik woonde nu eenmaal op de vierde verdieping en dan krijg je dat... ) wat onzin is, want zoals ik al zei we hebben een hydrofoor die de waterdruk altijd goed op peil houdt voor de bovenste verdiepingen. Nooit geen problemen gehad ermee.
Ik vind dit echt onacceptabel. Een van de geneugten van dit nieuwe gebouw was nu juist dat er zo'n heerlijk krachtige waterstraal uit de leidingen kwam.
Is hier een oplossing voor te vinden?
We kunnen niet eens meer normaal douchen...
Detamin
Dit is echt een probleem dat je moet uitvechten met het waterleidingbedrijf en meer specifiek de monteur van de meter.
"Vette pech" vind ik niet een heel sterk argument van hem...
Wat ik me voor kan stellen is dat er wat teflon tape is gaan opfrotten waardoor de leidingdiameter plaatselijk vernauwd is.
Maar veel is er niet over te melden aangezien wij de situatie van hieruit niet kunnen beoordelen en dit soort problemen niet op dit forum worden behandeld.
Te kleine meter voor het gewenste debiet is mogelijk een oorzaak van het weinige hete water. Controleer ook even of de hoofdkraan weer helemaal open staat.
De klap die u hoort komt door de terugslagklep in de meter hiervoor zal u dan een slag demper moeten plaatsen. Dan bent u wel van de klappers af.
Ergo er zit helemaal geen kraan meer op. Ik kan de hoofdleiding vanaf nu niet meer dichtdraaien.
Ik heb zojuist nog eens goed gekeken naar de leiding die hij geplaatst heeft. Hij heeft een stuk uit de hoofdleiding gehaald en daar een lus ingezet waar dan de watermeter aan bevestigd is . Echter dat nieuwe stuk leiding is behoorlijk wat smaller qua diameter dan de rest van de hoofdleiding. Wellicht is dat de oorzaak..
Detamin
"vette pech" vind ik niet een heel sterk argument van hem...
Wat ik me voor kan stellen is dat er wat teflon tape is gaan opfrotten waardoor de leidingdiameter plaatselijk vernauwd.
Ok, bedankt voor je antwoord. Ik was al van plan om dit uit te vechten met het waterleidingbedrijf. Maar ik dacht dat er misschien meer mensen waren die met dit bijltje gehakt hadden.
Dat opfrotten lijkt me trouwens niet de oorzaak. Meteen na het plaatsen was het al gebeurd. Hij heeft in de hoofdleiding een grote U-lus gemaakt waar de meter dan weer aan bevestigd is. De stroom van het water wordt zo dus flink afgeremd voordat het de ketel bereikt lijkt mij, plus dat het nog eens afgeremd wordt door de meter zelf.. enfin ik ben geen monteur dus ...
Doen ze niks, dan laat ik het ding er gewoon uithalen en dan komen ze er niet meer in tot ze met een gerechtelijk bevel kunnen zwaaien.. ahum..
In ieder geval bedankt..
Detamin
Dat gerechtelijk bevel is geen probleem aangezien de meter van het waterleiding bedrijf is en het weghalen van de meter gelijk staat aan diefstal van materiaal + water dus die argumentatie zit prima op niveau van "pech gehad" :wink:
Maar een afsluiter is volgens mij gewoon bouwvoorschrift! Stel dat je binnenkort een lekke kraan of erger krijgt.. Je moet ten alle tijde de watertoevoer kunnen stoppen.
Ik zou maar eens gaan bellen met wat hogere regionen van je waterleverancier want hier klopt bitter weinig van, afgaande op uw informatie.
Detamin schreef:
... Wellicht is dat de oorzaak..
Dat is met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de oorzaak!
Maar nogmaals hiervoor moet je toch echt bij je waterleverancier zijn en begin dan maar met het verhaal van de afwezige hoofdkraan.
Dat weghalen zal ik dan maar niet doen als ik het zo hoor... bedankt voor de tip.
Het zal dan inderdaad die smallere diameter zijn. Lijkt mij ook de meest plausibele verklaring. Ik zal contact met ze opnemen.
Sluiten dan maar hier. Bedankt.
Detamin
Dat er geen hoofdafsluiter meer zit is wel heel vreemd, hebben ze deze niet ergens naar toe verplaatst in huis.
Heeft hij de hele flat afgesloten om de meter te wisselen.
Volgens mij zit het ergens niet goed, wat betreft de straal kan het ook een slecht openende keerklep zijn of een filter die problemen geeft.
De enige die er wat aan kan/mag doen is de waterleidingmaatschapij.
Je vertelde overige hebben geen last, is daar ook de meter vervangen?
