Waterlekkage kelder bij hevige regenval
Ik lees al jaren aandachtig mee, nu toch besloten een account aan te maken.
In de kelder hebben wij bij hevige regenval soms een pooltje water in de hoek, op ongeveer 20 cm boven de vloer laat ook de verflaag los. Afgelopen weekend verf zo goed mogelijk eraf gehaald in deze hoek en tot mijn verbazing zag ik daar een gat (voeg weg) hoe en waarmee kan ik dit het beste bijvullen?
huis is van 1980
Met een betonreparatiemiddel. Let goed op de voorgeschreven voorbehandeling.
Is de kelder van beton of gemetseld?
Kies een verf die geschikt is voor deze toepassing (kan je bij een schilderswinkel navragen)
Hallo, het lijkt gemetseld met een soort grotere stenen (zie foto), ik dacht zelf om het te vullen met een soort waterstop cement, en daarna de onderste drie rijen stenen te voorzien van een vocht primer alvorens het opnieuw dampopen te verven, of is dit niet verstandig?
Dat zullen vast betonblokken zijn. Dat moet dan aan de buitenkant voorzien zijn van een waterdichte laag.
Je kan de vraag over het schilderwerk dan beter in onze verf-rubriek stellen.
"Waterstop cement" ken ik persoonlijk niet, maar het klinkt alsof het ervoor bedoeld is :wink:
Waterstop cement is een super snel uithardende mortel. 1 minuut. Dus tel tot 60 en je moet klaar zijn.
Als dat gat redelijk droog is, dan is gewone reparatiemortel prima en een stuk makkelijker te verwerken.
ps. is het echt een diep gat of is er alleen een stukje voeg weg.
Zojuist even geprobeerd ik kan er ongeveer een schroevendraaier 5 cm diep in duwen. Het voelt ook nat tussen de voeg
Hoe ziet het er buiten er uit, plaats even een buiten opname?
Wel vreemd bij hevige regen val, is er geen drainage?
En dat de kelder van beton metselstenen zijn toch een teken dat grond water stand niet hoog kan komen, anders wel betonnen bak.
