Kelder blijft vochtig, muren slaan door.
Hoi allemaal,
Ik zit een beetje met mijn kelderruimte in mijn maag. Zoals op de foto te zien is, blijven de muren aan de onderkant vochtig en er komt steeds zo’n donkere rand terug. De vloer voelt ook licht klam aan. Er staat geen water in, maar het droogt gewoon nooit echt op.
Ik weet niet goed of dit optrekkend vocht is, condens, of dat het via de buitenkant naar binnen trekt. De ruimte wordt niet echt warm en er is ook niet veel ventilatie, dus dat helpt waarschijnlijk niet mee.
Ik wil het graag goed aanpakken, maar voordat ik van alles ga uitproberen ben ik benieuwd hoe anderen dit hebben opgelost.
Moet je dit van buitenaf aanpakken, of kun je de binnenkant van de muur ook behandelen? En hoe kom ik er überhaupt achter waar het precies vandaan komt?
Alle tips zijn welkom. Ik hoor het graag van mensen die dit al eens hebben meegemaakt.
Hoe oud is het pand? En hoe zijn de wanden van de kelder gemaakt?
Het is een woning uit de jaren 30. De kelderwand op de foto is gewoon gemetseld metselwerk, geen betonwand. Het vocht zit vooral onderin zoals je ziet. De rest van de ruimte is verder droog, maar dat onderste stuk blijft steeds donker en klam. Mocht je nog iets specifieks willen weten over de constructie, dan hoor ik het graag.
Ik denk in eerste instantie aan condens. De bedoeling van een kelder is dat deze niet warm wordt, maar ook niet te koud.
Ventileren met warme lucht vanuit de woning zal averechts werken, want deze lucht is veel te vochtig. Het beste ventileer je met lucht van buiten.
Als de problemen dan niet verdwijnen, kan er sprake zijn van lekkage.
condens los je het beste op met een elektronische luchtbevochtiger in kelders
Als je kelder net in het grondwater staat is er een goede kans dat de voet van de muur net wat kouder is dan de rest.
waardoor daar als eerste condens optreedt
Dit kan je bijvoorbeeld met een warmtecamera in beeld brengen
Helder, bedankt voor de uitleg. Ik vind het alleen lastig om zeker te weten of dit echt condens is, omdat het echt alleen de onderste stenen en het stuk stucwerk daar betreft. De rest van de muur voelt droog en ook de lucht in de kelder is niet extreem vochtig.
Op de foto zie je dat het stucwerk precies onderaan loslaat en donker blijft. Zou condens zich echt zo plaatselijk kunnen ophopen?
Ik wil best een luchtontvochtiger neerzetten om het te testen, maar als het toch via de muur komt wil ik niet weken wachten voor niks. Hoe zou ik het beste kunnen uitsluiten of dit van buitenaf komt? Warmtebeeld heb ik helaas niet.
Uitsluiten kun je door die luchtontvochtiger te plaatsen. Het is nu ideaal weer: vochtig en er valt neerslag. Als het van buiten komt ga je het met de ontvochtiger niet redden. Als het van binnen komt zal de muur droger worden.
Met een warmte camera kan je uitstekend zien of de onderkant inderdaad een andere temperatuur heeft dan de rest van de muur
Als je daarbij ook de temperatuur en de luchtvochtigheid te weten kan komen kan je bepalen of het wordt veroorzaakt door vocht uit de grond is of condens uit de woning.
Mogelijke oplossing is het aanbrengen van een vochtscherm aan de binnenkant? Je kan een kelderafdichting aanbrengen, daarmee maak je het waterdicht. Heb je in ieder geval geen voelbaar vochtige muren meer daarna en je kan het netjes afwerken met een kleur.
De wanden van de kelder kun je wel sealen, maar daarmee voorkom je niet dat de muren nog steeds nat worden als het water uit de grond rondom de kelder komt. Vaak werken dit soort middeltjes én tijdelijk én averrechts en ontstaat hierdoor meer bouwkundige schade dan je lief is.
Is het enkel condens, dan kan sealen idd voorkomen dat de steen het condens opneemt. Maar dit is bijna nooit het geval en sealen is symptoombestijding en haalt de oorzaak niet weg.
  • Like
Waarderingen: wgb
Veel woningen hebben enkel de optie om van binnenuit de kelder aan te pakken. Hoog grondwater zal in vele regio's een vast gegeven blijven. Dan is een vochtscherm aanbrengen aan de binnenkant een goede uitkomst, bij voorkeur natuurlijk op een verder constructief gezonde ondergrond. Maar ook in regio's waar het grondwater in bepaalde seizoenen alleen hoger staat is van binnenuit aanpakken een effectieve behandeling!
Ik lees bij straalmeun vooral een antwoord dat zomaar eens door AI geproduceerd zou kunnen zijn.
De kracht van drukkend water moet je niet onderschatten. Ook het effect van het langdurig nat zijn van metselwerk niet, want daar gaan vroeg of laat zouten uitbloeien. Vocht opsluiten gaat je echt niet helpen om een goed eindresultaat te krijgen.
Daarom moet de wand van een kelder naar binnen toe vocht af kunnen staan, en van buitenaf waterdicht zijn.
Dit moet je doen. Meten is weten. Dat is vaak hier uitgelegd. De temperatuur van de ruimte en de luchtvochtigheid meten en met een infrarood temperatuurmeter de temperatuur van de bewuste oppervlaktes meten.
Ik weet niet of dit nou een compliment is of iets anders, de hele opmars van AI doet me twijfelen aan mijn eigen weten en kunnen. Ik ben het zeker voor een deel met je eens Walker, het buitenhouden van water is de eerste natuurlijke manier van handelen. Mocht deze optie uitgeput zijn, blijken er toch andere maatregelen nodig.
Dan toch maar doen wat er mogelijk is en dat is bijna altijd wel de muren aan de binnenkant behandelen met dus bijvoorbeeld een epoxy kelderafdichting
Volgens meten is weten ontdek je dat het vocht van binnenuit zou kunnen komen. Vallen de getallen van het meten volgens de normen komt het water van buiten naar binnen.
Is in die ruimte de luchtvochtigheid te hoog in relatie tot de temperatuur zal op alle oppervlakken condens komen.
Denk aan de spiegel in de douche. Dan kan je zien hoe vocht en condenseren in een ruimte ontstaat. Je zal ook zien dat het zeer kritisch is. Boven zicht in de spiegel ondezijde condens en langzaam zal de spiegel door een hogere luchtvochtigheid totaal beslaan.
