Vochtige kelder vloer
Beste klussers ,
We zijn onze kelder aan het renoveren en hebben last van een vochtige vloer . Hoe kunnen we dit het beste aanpakken ?
Dacht zelf misschien pir platen op het beton lijmen (tegellijm) en een luik maken bovenop de opening ? En daarop laminaat .
Of beter gewoon een vocht bestendige luik met daarop een dampremmer en daarna laminaat ?
Alvast bedankt !
Als de vloer alleen vochtig, kan je die direct een laag epoxy kelderafdichting aanbrengen. Dit kan je daarna netjes afwerken met een epoxy keldercoating. Check even de handleiding van het product voor de juiste werkwijze. Maar hier kan je de ondergrond wel direct waterdicht mee maken en dus afwerken.
Hoi straalmeun,
Bedankt voor je snelle reactie ! En wat kan ik het beste doen met het gedeelte waar geen beton zit ? Zodat we er in de toekomst nog bij kunnen .
Is dit een kelder of een kelderkast (verdiepte ruimte, meestal onder een trap)
Pir of misschien beter XPS hoeft je hier niet te verlijmen:
Goed passend erin leggen, naden afplakken en klaar.
Gaat dat gat nog ergens naartoe?
Anders gewoon losse isolatie erop en eventueel afwerken met (reststukken) laminaat)
Was er ook gecontroleerd van suizen waterleiding toevoer?
Misschien zit deze leiding op aan sluiting van buren.
nogmaals bedankt voor jullie reacties !!!
Klopt is een kast ruimte onder een trap . De water leiding gaat denk ik via de gang naar buiten , niet naar de buren . Dan maak ik wel een geraamte wat tegen vocht kan met een Pir plaat erop en dampdichte folie op het zand . Dan kunnen we er achteraf nog altijd bij
En als daar onder geen ventilatie is maar door de warmte gaat die leiding condenseren en blijft het constant nat.
In het gat licht trouwens ook beton op de grond (geen zand ) .
Dan kan ik 3 cm xps en daarop een watervaste plaat van 2 cm . Dan rand aan de zijkanten ligt 5 cm diep . En de beton vloer plaat en randen insmeren?
Ben je al weleens een keer onder de vloer van je woning geweest ?
Die plek met planken is een meterput.
Ook zie je in de wanden dat het behoorlijk verkleurd is het kan wezen andere kant muur dat daar een riolering loopt die lek is.
het kan wezen dat daar water staat en je merkt niks onder die planken omdat het een betonnen bak is.
We hebben een aantal maanden de houten vloer laten weghalen en schuimbeton met vloerverwarming laten plaatsen . Ondervloer de houten woonkamer vloer lag geen plas water .
Hierbij nog een foto van de gang (andere kant van de trap ) . Hier hebben wij een laag zand uitgegraven en was geen teken van een lekkage .
Zou het kunnen komen omdat we in de woonkamer eerst een houten vloer hebben met een kruipruimte. En de buren ( andere kant van de kelder ) ook een houten vloer hebben met kruipruimte?
kruipruimte ventileert dus vaak wel droog
dus jr had het uit gegraven en leidingen vervangen en toen zand er in?
We hebben zelf geen leidingen vervangen . Wel een koof gemaakt in de gang(metselwerk , daar loopt een dikke draad ( aarde ? ) vanaf voorkant van de woning naar de kelder. In de gang lag een beton plaat op zand wat de aannemer eruit heeft gehaald .
Volgens mij is de waterleiding een koper leiding . Dat kan ík eventueel morgen wel nakijken . We hebben geen kruipruimte meer ivm schuimbeton , de kruipruimte was wel aardig droog . Zand misschien vochtig maar zeker geen plassen water .
We wonen pas recent in de woning dus weet ook niet of er in het verleden lekkages zijn geweest . Hebben we het gat niet volgooien met Kruipruimte isolatie chips? Tegen de condens . Dan zitten we alleen nog met onderkant van de muren .
De vorige bewoners hadden alleen een grote gaskachel beneden dus kan mij voorstellen dat het goed koud was in de winter en vochtig
Ik denk dat de riolering in de kamer liep.
Ik zou eens de riolering na laten kijken met camera waar ie loopt.
Ook kan met zoveel zand en beton leiding verzakt of kapot zijn.
Met groen gaf ik hoogte van de vloer aan.
Het luik in de vloer staat open. Er komt vocht uit de aarde en die ruimte omhoog..
Er komt warme lucht, warmtestroom, door de houten trap en de deur die ruimte in.
Het vocht van de warmtestroom zal op de vloer condenseren als deze een lagere temperatuur heeft dan het dauwpunt.
Dus begin met meten dat is weten.
Bedankt voor alle reacties ! Heel blij mee .
We gaan op onderzoek kijken of er toch geen lekkage is bij ons of misschien de buren . Als dat niet zo is ga ik bezig met alle tips die jullie hebben gegeven .
Nogmaals bedankt.
