Waterlekkage aeg vaatwasser
Onze aeg favorit 50820 sensorlogic heeft een behoorlijke waterlekkage er komt water uit de waterinloop ( de grote bbak die aan de zijkant zit) dit gebeurt alleen als het water van onder naar boven gepompt wordt het lijkt erop of daar een soort overloopje zit ik kan dit niet goed zien omdat dit tegen de isolatie aanzit p.s. als je tijdens het inpompen het water opvangt (kopje vol) werkt de machine verder prima en geeft ook geen lekkage.
met vriendelijke groet heujan
AEG/Marijnen/Zanker/Zanussi/Electrolux: het typenummer én PNC code (product-nummer) vermelden.
Staat bij vaatwassers meestal op de bovenrand of zijkant van de deur.
Wat betreft de waterlekkage, ik heb deze opgelost door eers de soda methode toe te passen dit hielp in eerste instantie niet maar ik heb vervolgens de plasticbak gedemonteerd bovenkant voorzichtig losgehaald en vervolgens voorzichtig voorover gehaald door de plastic clips van de metalen steunen los te klikken en de slangen gedemonteerd. toen ik deze los had kon ik vervolgens met nat/droogzuiger de smurrie uit de pijpjes verwijderen eerst een slang op maat gemaakt voor de zuigmond van de nat droogzuiger en vervolgens op de verschillende uitmondingen geplaatst, dan de andere uitmondingen afsluiten..( toen ik het reservoir verwijderd had zag ik dat er een soort van opening inzat (overloop) waar het water dus uit kwam stromen). nadat ik alles goed schoon had de zaak weer in elkaar gezet en DE LEKKAGE IS OVER. dus bedankt voor de tip met de soda en ik hoop door deze aanvulling dat er meer mensen geholpen kunnen worden. :D :D met vriendelijke groeten heujan
LeonidGorok
