Waterlek vorige eigenaar
Hoi,
De vorige eigenaar van mijn woning had een lek gehad aan het raam. Ik heb de gyproc net kunnen verwijderen en zie dat de balken rot zijn.
Er waren Twee lekken ( rechts en midden)
Ik wil dus graag twee nieuwe balken plaatsen: eentje vertikaal aan de raam en beneden aan de vloer een horizontale.
Ik weet niet goed ik er aan moet beginnen?
Zou ik iets moeten ondersteunen? Het lijken me niet echt draagbalken te zijn.
Ik ben van plan om ook nieuwe osb te leggen
Bedankt voor de tips.
20221015_131513.jpg 20221015_131544.jpg IMG-20221015-WA0010.jpeg IMG-20221015-WA0014.jpg
Beetje moeilijk te zien op de foto's hoe het kozijn in elkaar zit en ik ben geen expert op het gebied van kozijnen; kan die wite strip aan de voorkant eraf? Lijkt me dat die anders in de weg zit om de balk eruit te halen.
Je kozijn steunt als het goed is op die horizontale balk. Vaak worden ze met afstandsschroeven daarin vastgezet. Als je je raam in de draaistand open zet, zie je dan schroeven (of afdek dopjes) op de horizontale stijl van het kozijn?
Als je de twee ramen tijdelijk uit het kozijn haalt dan is het meeste gewicht er wel vanaf en kun je het kozijn aan de onderkant loschroeven, de balk eruit halen en een nieuwe plaatsen.
Hoi,
Ik kan idd de schoenen zien zitten van de raam.
Is het te gevaarlijk om enkel de onderste schroeven los te maken en de rest te laten steken?
Ik heb nog nooit een Raam uitgehaald
Als je de onderste schroeven eruit haalt is er een kans dat het kozijn iets doorzakt onder het gewicht van het glas. Die balk zit daar natuurlijk niet voor niets.
Een draaikiepraam is meestal vrij makkelijk te verwijderen. Als je het raam in de draaistand zit er vaak aan het bovenste “scharnier” een palletje om het raam te ontgrendelen; vervolgens kun je het eruit tillen. Zoek anders eens op Google naar “draaikiepraam demonteren”, er zijn genoeg filmpjes te vinden.
