Waterleidingen wegwerken in muur badkamer
Ik ben bezig van een bijgebouwtje een badkamer te maken. Ik ben nu met Ytong blokken de binnenmuur aan het maken. Binnenkort wil ik de leidingen in de binnenmuur gaan frezen. Ik heb hier al gelezen dat je rekening moet houden met het krimpen en uitzetten van de leidingen dmv plastic buizen of iets om de leidingen heen. Kan iemand mij vertellen hoe dat precies in zijn werk gaat? Wat is de makkelijkste manier om dat te doen?
Die wicu leiding is erg duur. Een rol van 25 meter zag ik ergens voor 400 euro! Kan het ook met kunststof buis? En hoe zet je de buis vast? Kun je hem gewoon inmetselen of moeten er ook nog beugels aan komen?
Je kan ook gewone koperen buis nemen en dan zo'n geribbelde mantelbuis er om heen.
Als je bij die kunststof buis de koppelingen meetelt, ben je ook duur uit.
Zo nodig klem zetten in de sleuf met wiggen o.i.d. en dan inmetselen. Ik doe dat met stucmortel. Dat werkt lekker makkelijk.
Maar heb je zoveel meter nodig dan?
Je kunt ook kortere stukken kopen.
En ja koper is duur, het wordt niet voor niets zo vaak gejat :( .
Je kunt ook koperen leidingen gebruiken en zelf buigen.
je hebt daarvoor mantelbuizen. voor krimpen en uitzetten. zaagt van een buis een stukje af van +/-2cm, slaat het beetje plat en klemt het tussen je buis in de sleuf en muur. geen beugels nodig. de rest kun je opvullen met gips oid. sc6
kom zeg, ik durf te zeggen dat als je met kunststof gaat werken, dat je echt stukker goedkoper uit bent, als dat je koper gebruikt.
als je al gewone lengtes koper gaat gebruiken, met mantelbuis, kan je maximaal stukken maken van 6 meter. dan heb je sowieso weer een verbinding, en een verbinding is een kans op lekkage.
maak je het van kunsstof, kan je alles maken zonder koppelingen om de 6 meter.
en de meterprijs van kuntsstof met koppelingen, weegt niet op tegen roodkoper de meter. koper is het goud van deze eeuw.
en mantelbuis kost je de kop niet. en of je nu roodkoper gebruikt of kunststof, je hebt het toch nodig.
groeten b
Als je grote lengtes weg kan zetten, dan zal de prijs van de koppelingen niet zo doortikken. Maar meestal is het maar 1,5 a 2 meter van de kraan naar de aansluiting. En die muurplaten voor kunststof leiding zijn echt duur.
Je kunt ook normale muurplaten gebruiken hiervoor.
Je kunt dan de verloop van koper naar kunststof, in de muurplaat solderen.
ik hoef er geen lange lengtes voor te leggen.
ik denk dat ik met 5 meter koper, en muurplaten, duurder uit ben als met 15 meter kunsstof met 4 muurplaten.
de meerpijs valt reuze mee.
maar deze discussie gaat offtopic.
groeten b
Ik zal een en ander eens tegen elkaar afwegen. Ik heb al mantelbuis gekocht en ook zo'n beugel voor het monteren van de kraan. Die laatste is van koper dus koperen leidingen zijn misschien de meest voor de hand liggende keus. Dan kan alles mooi gesoldeerd worden.
Waarmee kan je die geul dichtsmeren? Is gips watervast genoeg? Ik zag in de bouwmarkt ook cellenbeton reparatiepasta. Dat lijkt mij ook wel geschikt omdat het watervast is. Kan ik dat er voor gebruiken?
In welke diameter heb je wicu gezien voor 400 euro?
Voor 15 mm ben je normaal de helft kwijt dan hetgeen je aangaf. Voor 22 mm kom je idd uit in de buurt van de 400 euro per 25 meter.
Kunststof is idd 4 tot 5x zo goedkoop en zijn ook op rollen te verkrijgen.
Hulpstukken zoals muurplaten voor kunststof leiding ed zijn ook te verkrijgen.
Kunststof leiding werk je in de muur ook weg in een mantelbuis die ook op rol te verkrijgen is.
