Waterleidingen leggen
Beste klussers, doe-het-zelvers en ander goed volk,
Ik ben misschien een beetje voorbarig met dit bericht, maar goed. Voor de aankoop van een nieuwe woning is ons bod geaccepteerd :D . Als alles goed gaat, dan krijgen we op 15 juni de sleutel van onze nieuwe woning. Deze woning is een 'klusparadijs': Er zit geen keuken meer in, geen badkamer, geen cv-ketel en al de koperleidingen zijn er uit gehaald. Waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar nog een aardige duit aan oud koper verdient :wink: .
Maar goed, genoeg om bij voorbaat dus alvast over na te denken voordat we de sleutel krijgen.
Allereerst zullen er dus nieuwe waterleidingen gelegd moeten worden. Zo'n kleine 20 jaar geleden ( :shock: , boh, ik besef opeens dat dat al 20 jaar geleden is,...slik) heb ik wat ervaringen opgedaan als leerling installatiemonteur, maar ik kan me voorstellen dat er in de tussentijd veel veranderd is (of niet).
Nu twijfel ik voor de nieuwe waterleidingen:
- koperleidingen, solderen? (20 jaar geleden had ik dit goed onder de knie).
- koperleidingen, knelkoppelingen?
- kunststof leidingen?
En: hoe bepaal ik welke diameter de leidingen moeten hebben?
Heeft iemand alvast wat suggesties of ideëen? ik zal uiteindelijk hier wel verslag doen van de vorderingen (indien mogelijk met afbeeldingen).
Weest gegroet,
Charles
P.s. mijn handen jeuken, ik kan niet wachten om aan de slag te gaan.
Kunstof leidingen kan je mooi weg werken in muren en vloeren, je hebt speciaal gereedschap nodig.
Koperwerk kan je mooi strak werk leveren als het zicht word.
Voeding van je water is afhankelijk wat je zoal wilt aan sluiten.
Vaak is vanaf de meter 22 mm.
maak eerst een plan wat je zoal wilt hebben en dan evt een tekening
Succes
Als niet pro-klusser maar wel met twee rechter handen, heb ik zelf ook alle leidingen in huis vervangen, inclusief montage/aansluiting CV. Ik adviseer je een dure uponor tang te kopen en al je leidingen met unipipe aan te leggen. Werkt super eenvoudig en gegarandeerd succes. Ik had geen enkele lekkende koppeling. Is even een investering maar dan heb je ook wat.
Voor een normaal huis kun je prima uit de voeten met 25, 20 en 16 leidingen.
De handperstang gaat volgens mij niet groter dan 20 en de elektrische is wel erg stevig aan de prijs.
Ik zou inderdaad beginnen met een tekening.
Daarna kan je uitrekenen wat het kost, dat kan ook nog een afweging zijn.
Kunststof werkt lekker makkelijk en snel.
Er zijn ook systemen waar je geen dure tang voor nodig hebt maar daar zijn de koppelingen weer duurder.
Dus als je een beeld hebt van hoeveel meter, hoeveel koppelingen etc je nodig hebt (uiteindelijk moet je dat toch weten) kan je het daarna wel berekenen.
Hartelijk dank voor de reacties!
Ik heb al een grove tekening gemaakt. Aanstaande maandag laat ik een bouwkundige keuring uitvoeren in de woning. Daarbij zullen wat meer zaken duidelijk worden. Naar aanleiding daarvan zal ik een duidelijke tekening maken (en deze alhier plaatsen).
Het grootste gedeelte van de leidingen zal uit het zicht verwerkt gaan worden.
bedankt in ieder geval alvast voor de tips. ik ga in ieder geval alvast een prijsvergelijking doen qua benodigd gereedschap, koppelingen en verwachte meters leiding. Weten jullie misschien een website waarop alle systemen verkocht worden incl. de prijzen? Dat zou het vergelijken wel gemakkelijk maken om een indicatie te krijgen.
Groeten,
Charles
anouk.verbrugge
