Waterleidingen gesoldeerd met verkeerde S39
Ik ben bezig met de verbouwing van mijn huis. In de aanbouw die ik aan het plaatsen ben komen de badkamer, de WC, de combiketel en de droger en wasmachine te staan. Kortom hierin moeten nogal wat waterleidingen aangebracht worden.
Dit heb ik enkele weken geleden gedaan. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van een kistje met soldeergereedschap wat ik van iemand kon lenen. Bij het solderen van de leidingen heb ik gebruik gemaakt van soldeerpasta wat ook in dat kistje zat. Achteraf blijkt dat dit de niet KIWA-gekeurde S39 is geweest. Met andere woorden ik heb mijn leidingen gesoldeerd met behulp van een soldeerpasta die niet meer is toegestaan.
Kan dit problemen opleveren?
Is het mogelijk om het leidingstelsel te reinigen?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Leveren geen problemen op.
Vroeger gebruikte ze het spul ook.
Je kan flink laten spoelen.
Ik zou er niet zo druk om maken, gebeurd nog vaak genoeg.
Waarschijnlijk ook 50/50 tin gebruikt mag officieel ook niet. Wel even de soldering goed schoonmaken zodat de resten S39 weg zijn.
Succes.
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb wel zilver/tin gebruikt om te solderen.
De solderingen heb ik, nadat deze afgekoeld waren, met een vochtige doek schoon gemaakt.
