Waterleiding vervangen in badkamer
Na een gat in de waterleiding te hebben geboord, was ik genoodzaakt de tegels van de muur te bikken en het beton rondom de leiding te verwijderen. Dit is gebeurd en nu moet de leiding worden vervangen. Helaas krijg ik de leiding niet van de muurbeugel. De koppeling is rond. Heeft iemand een tip hoe ik het stuk waterleiding (flexibel 20mm) kan vervangen?
Alvast bedankt voor een reactie,
Gr, Klusser in Zwolle.
Dat is unipipe geperst aan de beugel.
Volgens mij moet u de beugel los halen en een nieuwe beugel plaatsen.
Kunt u de doorboorde leiding niet repareren met reparatie koppelingen en een stuk nieuw pijp?
Of zit het gat onder de beugel?
Het gat zit inderdaad in de buurt van de beugel. Ik krijg de leiding niet goed van de muur, waardoor ik hem niet kan doorzagen. Ik had de hoop dat ik de leiding gemakkelijk van de beugel kon verwijderen, maar dat viel dus tegen...
Als ik uw reactie lees dan zit er weinig anders op dan een compleet nieuwe muurbeugel (zowel koud als warm water) te plaatsen en daarmee deze oude te vervangen?
Ik vraag me af of dit wel unipipe is. Weet het niet zeker maar zit zelf eigenlijk aan Rehau te denken.
Het is wel verstandig eerst uit te zoeken welk systeem er in de wand zit, omdat niet elke installateur dezelfde persapparatuur heeft. Deze is nl niet standard.
Succes.
Dit is rehau
dus gehele beugel er uit en op nieuw met pers koppelstukken aan sluiten als het kan net boven bad anders moet het onder bad ivm gebruik pers tangen die ook ruimte in nemen
Ben tot de conclusie gekomen dat ik dit beter in samenwerking met een vakman kan oplossen. Deze week komt een loodgieter bij mij thuis langs en dan hoop ik dat het snel opgelost kan worden.
De loodgieter stond vanochtend om 7 uur op de stoep en heeft een geheel nieuwe muurplaat geplaatst... Rehau leiding is een mooi systeem, maar voor de doe het zelver een ramp. Ben blij dat het klaar is, kunnen we eindelijk weer verder met het plaatsen van het bad.
Bedankt voor jullie advies.
