Waterleidingen vervangen kluswoning
Goedemiddag allen,
Wij hebben een woning uit 62 aangekocht waarvan het leidingwerk toe is aan vervanging.
Hiervoor heb ik een schematisch overzicht gemaakt wat er naar ons idee in zou moeten komen.
Nou is ons aangeraden om te gaan werken met TeceLogo. Omdat die eenvoudig zelf te doen is en de tools eenvoudig te krijgen zijn.
Nu hebben ze 16/20/25 mm op rol. Welke diameter zouden we moeten toepassen?
En als jullie nog opmerkingen of tips hebben dan hoor ik het graag.
Verder zal er ook nog vloerverwarming voor de benedeverdieping toegepast gaan worden en komen er boven airco's waarmee we indien nodig ook gaan verwarmen.
We horen graag jullie tips.
Met vriendelijke groet,
Jasper en Emma
Ik ben zelf niet zo een fan van die steekfittingen.
Zeker niet als die weggewerkt worden in bv vloer of muur.
Beter goed doen en perskoppelingen gebruiken.
Perstangen kun je ook huren.
Hier in huis alles met het schuifhuls-systeem van hetzelfde merk gedaan... Schuifhuls vind ik persoon nog net iets betrouwbaarder, en daarbij heb je een grotere doorlaat op de koppelingen.
Je kan je ook afvragen of je een warm water leiding naar je 2de verdieping wil leggen. Een aftakking met een einddop mag niet langer zijn dan enkele centimeters. Omdat anders de kans op stilstaand water (en dus salmonella) groter wordt. Zelf gebruik ik dus geen warm water op mijn tweede verdieping.
Voor het koude water geld hetzelfde. Je moet deze leiding dus wel gaan gebruiken. Als je die niet gebruikt, zorg er dan voor dat je later nog een aftakking kan maken zonder de boel te moeten slopen.
En overweeg om op diverse "strategische" plaatsen afsluiters te plaatsen. Zodat je op verschillende etages werkzaamheden uit kunt voeren (bijvoorbeeld de 2e) zonder dat al het water eraf moet. Dat kun je prima combineren met bovenstaande opmerking over dode aftakkingen.
hoofd kw leiding uitvoeren in 25 mm en aftakkingen met 16, ketel ook voeden met 25 ww kan eerste stuk met 20 dan verlopen naar 16
Bedankt voor jullie antwoorden. In de huidige situatie woonde er een vrouw die al 20 jaar niet meer op zolder kwam. Maar daar zaten wel twee wasbakken die dus het zelfde effect creëerde als loze leidingen naar boven leggen. Maar dit is dus zeker niet aan te raden en zelfs een risico?
Ik zou me er niet zo druk over maken, waarschijnlijk zijn er heel veel woningen met dezelfde situatie.
Het kan altijd beter, en misschien moeten we dat hier ook niet adviseren maar het beste advies is dan
om regelmatig de warmwaterleidingen een tijdje te spoelen met heet water.
loockmicro
