Waterleiding verleggen tbv buitenkraan
Goedemorgen vakmannen,
Ik heb een vraagje over het verleggen van een waterleiding in mijn garage.
Er zit momenteel een kraan, maar ik wil deze graag verplaatsen naar de achterkant van de garage, zodat ik daar een buitenkraantje kan aansluiten.
Nu twijfel ik over de beste aanpak: is het handigst om de leiding over de muur of langs het plafond te leggen? Onder de vloer is helaas geen optie, daar kan ik niet bij.
Qua materiaal ben ik ook benieuwd wat het meest geschikt is. Ik heb nog goede tyleenslangen liggen, maar vermoed dat ouderwets koper wellicht de betere keuze is. Mocht ik voor koper gaan: is het dan verstandig om te solderen, of zijn knelkoppelingen ook betrouwbaar genoeg?
Daarnaast vroeg ik me af hoe het zit met bevriezing van de leiding. Moet ik hier een speciale (geïsoleerde) leiding voor gebruiken? De garage is onverwarmd, maar ik ben wel van plan om een vorstvrije buitenkraan te bestellen.
Ik wil natuurlijk lekkages en schade voorkomen met mijn basiskennis, dus ik bereid me goed voor op deze klus.
Alvast bedankt voor het meedenken! Mochten er vragen zijn of als ik iets verder moet toelichten, hoor ik het graag!
Op de foto:
Rood waar het kraantje momenteel zit
Blauw waarvan ik denk de juiste route is
Ik zou hier gewoon koperen buis gebruiken en in dit geval met knelkoppelingen, omdat dat makkelijker is.
Knelkoppelingen zijn heel betrouwbaar, net zoals solderen mits je alles goed doet natuurlijk.
Kunststof leiding is ook mogelijk maar daarvan zijn de koppelingen en het gereedschap weer duurder.
Een vorstvrije buitenkraan zou ik persoonlijk nooit gebruiken, zoek in dit forum maar eens op
"vorstvrije buitenkraan" dan kom je veel problemen tegen.
Isoleren zal mogelijk wat helpen maar dat is totaal afhankelijk van de situatie.
Vanuit binnen de woning afsluiten is het meest veilig, of een elektrisch tracing lint plaatsen langs
de hele waterleiding.
Aangezien het opbouw is zijn knelkoppelingen prima. Ik zou het gewoon horizontaal aanleggen, niet naar het plafond.
Ik weet niet wat de complete loop van de leiding is, als dit allemaal in huis/in garage is dan zal deze zelden onder de nul graden komen. Met een afsluiter op de juiste plek kun je hem dan gewoon laten leeg lopen mocht er een strenge winter komen. Houd in dit geval dan rekening dat je op het laagste punt van de leiding hem leeg kunt laten lopen. Dit kan bewust het eindpunt zijn, met de afsluiter bijvoorbeeld binnen huis. Of bij de afsluiter.
Bedankt allebei voor jullie snelle reactie!
In dat geval denk ik dat ik toch voor koper met knelkoppelingen ga.
Ik heb inderdaad al wat problemen voorbij zien komen met een vorstvrije kraan, dus een aftap aan de binnenkant van de schuur lijkt me inderdaad de beste oplossing.
Zoals Job al aangaf, zou een horizontale leiding ook kunnen, al denk ik dat de kans op beschadiging dan groter is, omdat de kajaks tegen die muur worden geplaatst. Langs het plafond lijkt me daarom een veiligere optie.
Ik ben nog wel benieuwd: waar is het het handigst om de aftap te plaatsen — direct bij de kraan, of bij het punt waar de leiding naar buiten gaat?
Verder ga ik zelf nog even na welke onderdelen ik precies nodig zal hebben en maak een lijstje, hier heb ik op een later moment wellicht ook nog wat vragen bij :)
Om de hele leiding leeg te laten lopen moet je aan 2 kanten de leiding open kunnen zitten. Op het laagste punt om het water er uit te laten lopen, op het hoogste punt om lucht in de leiding te laten lopen.
Ik weet niet waar jouw afsluiter zit en of je daar makkelijk ook water weg kunt laten lopen. Dus waar je het water aftapt kun je het beste zelf inschatten lijkt me.
Verder kan een goed gebeugelde leiding wel wat hebben. eventueel plaats je er een balk boven/onder tegen stoten. Als je bovenlangs gaat wordt ontluchten lastiger en moet je aan beide kanten water aftappen.
Sluit je de huidige kraan af in de winter?
Nee, dan een stopkraan met aftapper op de positie van de huidige kraan, dan kan je alles leeg laten lopen.
Momenteel sluit ik de huidige kraan niet af en merk ik dat de temperatuur gelukkig boven het vriespunt blijft.
Ik denk dat ik inmiddels alle onderdelen compleet heb. Wat me wel opvalt, is dat de lokale bouwmarkten uitsluitend vorstvrije kranen aanbieden. Hebben jullie eventueel tips voor een goede en betrouwbare kraan?
Daarnaast las ik hier en daar dat er vaak met een 32 mm boor wordt gewerkt, zodat er een mantel om de leiding geplaatst kan worden. Logischerwijs lijkt het mij verstandig om eerst voor te boren met een kleinere maat, en vervolgens – zowel van binnenuit als van buitenaf – stapsgewijs verder te boren om uitbraak van het materiaal te voorkomen. Hebben jullie hier nog tips of aandachtspunten voor?
Alvast bedankt!
Zoek op buitenkraan muurkom en daar een wasmachine kraan in, of door de muur, haaks naar beneden en daar een muurplaat op.
Een v.v. kraan voegt niets toe
CenRHaelen
