Waterleiding testen zonder watermeter.
Frank
Bestaat er een methode om vast te stellen of er al dan niet lekkage in het waterleiding systeem zit terwijl er geen watermeter in het systeem zit?
Er wordt vermoedelijk wateroverlast door lekkage veroorzaakt door buren die geen watermeter hebben en waarbij de kruipruimte niet toegangkelijk is.
Hoofdkraan sluiten.
Kompressor aansluiten op een muurplaat/kraan.
Op een ander punt een nauwkeurige drukmeter plaatsen.
systeem op druk brengen en kijken of deze weer zakt.
OK, bedankt, is zo'n meter die je voor je cv systeem gebruikt hiervoor geschikt?
Gelukt! Wie wat bewaart die heeft wat (een hoop rommel).
Het was erg duidelijk, een groot lek bij de buren.
