Waterleiding testen - muurplaten tijdelijk afsluiten
Misschien een beetje simpele vraag - ik heb écht gezocht maar kan het zo niet vinden:
Ik wil binnenkort de nieuw gelegde waterleidingen testen, voordat ik een dekvloertje ga storten. Ik heb nog geen douche- en badkraan.
Nu zoek ik van die kunststof stoppen die je in de muurplaten kunt draaien (1/2").
Lange dingen, ook handig tijdens het stucen...
Maar - hoe heten die dingen??
Je bedoeld deze, die worden ook wel waterleiding test pluggen genoemd.
OK, bedankt voor de reacties.
Zal per toeval zijn dat ik die kunststof dingen een paar keer heb gezien, ik ben geen professional.
Had het idee gekregen dat kunststof gebruikelijk was en vond het daarom raar dat die niet bij iedere winkel te vinden waren.
Maar messing doppen kan natuurlijk ook gewoon!
Ik gebruik de verchroomde doppen die in radiatoren zitten, mocht onverhoopt de tegels met de lijm wat dikker uitgevallen zijn kun je ze met een dopsleutel nog weer snel verwijderen.
De getoonde kunststof pluggen ben ik geen fan van, ze zijn zo dik dat je ze met tegelen moet verwijderen, of je moet enorme gaten in de tegels boren. Zelf gebruik ik liever de stalen doppen met vierkantje op de achterkant.
Klopt dat de getoonde kunstof doppen vrij dik zijn.
Ik gebruik daar ook een andere versie van, die zijn dunner net als de buitenmaat van een muurplaat 1/2" en die kun je tijdens het tegelen ook laten zitten.
Maar ik kon daar zo snel geen afbeelding van vinden, en die verkopen ze ook niet overal.
Die kun je voor 1/2"en voor 3/8 aansluiting gebruiken, en zijn heel handig.
Maar vaak gebruik ik ook gewoon een 1/2 "stalen plug met wat loctide 55 er omheen.
Het voordeel van die kunstof pluggen is, dat je geen tape of zo hoeft te gebruiken, draai je er zo in en het is waterdicht door het rubber wat er in zit.
  • Gesloten
2
10K
4
5K
6
139
Badkamer, waterleiding en afvoer
