Waterleiding ontwerp: Shoot!
Ha allen,
Dankzij goede ervaringen qua advies met eerdere topics die ik heb aangemaakt, durf ik het nog een keertje aan.
Ik en m'n vriend renoveren een huisje in Utrecht uit 1877. Alles moet over, elektra, waterleidingen.. etc.
We hebben een plan gemaakt voor het koude en warme water.
Ik ben erg benieuwd wat jullie eerste gedachten zijn bij het zien van dit plan.
Kloppen de diameters van de buizen om genoeg druk te behouden? (we hebben bijv. een regendouche die wordt aangesloten op deze mengkraan)
Mag je uberhaupt zo vaak vertakken?
Alvast bedankt dames en heren!
Groeten,
Suus
Koud water
Warm Water
Ter extra aanvulling aangezien ik het bericht niet meer kan wijzigen:
We gaan in ons huis het hele leidingnetwerk opnieuw aanleggen met Merk verwijderd - mod.
De koudwater hoofdleiding sluiten we aan op 20 mm die vervolgens vertakt naar 16 mm voor de verschillende aansluitingen.
Verder starten we met het warm water na het verbinden met de CV ook met 20 mm en vertakken we naar 16 mm.
2 - Waterontharder hebben we nog niet aangeschaft dus moet ik nog uitzoeken.
12 - we gaan een nieuwe CV ketel aanschaffen en laten installeeren dus deze verantwoordelijkheid om aan te sluiten leg ik bij die partij neer
13 - Om het huidige leidingwerk voor de buitenkraan en toilet die momenteel ook aan die zijde zit nog tijdelijk in tact te houden
Mijn ervaring met flexibele waterleidingen is dat je rekening moet houden met welke koppelingen je gebruikt - met name de binnendiameter daarvan.
Vanuit de watermeter henco 26mm naar de ontharder.
Vanuit ontharder 26mm naar boven zolder zonder aftakkingen.
Vanuit ontharder 20mm voor begane grond.
Vanuit boven (verdeler op zolder) ieder tappunt in badkamer 16mm naar boven zowel warm als koud.
Vanuit ketel 20mm warm water naar beneden naar keuken.
de leiding van 20x2 heeft een binnendiameter van 16 een 26x3 heeft een binnendiameter van 20mm, dit komt overeen met 22mm koper dit alles om drukverlies door weerstand zoveel mogelijk te voorkomen
Zoals hierboven reeds beschreven door Marcn.88, en de verdelers boven heeft als voordeel dat het gebruik van verschillende tappunten elkaar minder zal beïnvloeden.
En let op bij de ontharder dat je de juiste voorgeschreven beveiliging toepast! En zorg voor een afvoer bij je ontharder!
