Waterleiding maar mysterieus geluid.
wgb
Ik zit met een mysterieus geluid in huis. Het wordt door de warm-en koudwaterleiding gemaakt. Het geluid ontstaat zodra we ergens een kraan niet te veel open zetten. Gelukkig is het niet altijd maar we willen er wel vanaf.
Heb je een watermeter en zit daar ergens het geluid.
wel een raar geluid net iets van een pendel die heen en weer gaat.
zit er misschien een reduceerventiel voor de druk bij je watermeter
Er is nog niet zo lang geleden een nieuwe watermeter geplaatst. Zal eens kijken of deze kleppen of andere zaken heeft. Het geluid is tot nu toe te kort om in huis op zoek te gaan. Na deze opname is het gelukkig of helaas niet meer gehoord.
Gehoopt dat er lezers zijn die dit bekend voorkomt. Afwachten maar.
Inderdaad daar lijkt het op echter half 2014 een slimme gasmeter gekregen.
Het komt niet bekend voor en het is gelukkig weinig te horen.
Zou ik er met het geluid naar QMusic gaan.
Nog even een update. Gisteren avond duurde het geluid zolang dat ik de tijd kreeg om het kruipluik te lichten en naar de watermeter te kijken.
Als je water tapt draait in de meter gelijkmatig een driehoekig schijfje rond. Heb ik het bewuste geluid stopt het schijfje even en bonkt het in de leiding.
Plaatje zeg meer dan 1000 woorden. Hoeveel woorden voor beeld en geluid?
Watermeters zijn van het verdringertype, als die blokkeren verminderd idd de waterstroom behoorlijk. er zit een fout in de meter waardoor deze blokkeert of er is rommel in gekomen.
waterbedrijf laten komen om de meter te wisselen.
Gein porum. :lol:
Dat zou lekker zijn ik woon hier 40 jaar. Vorig jaar een nieuw meter en dan dit. Zo blijven we wel lekker aan het werk met z'n alle.
Ook die vaatwas-en waschmachine fabrikanten werken ook met hun inlaat ventielen toekomst gericht. :x
Wij zorgen ook voor een beetje ongemak.
Raar is dit ja.
Het lijkt er op, dat het waterslag is, omdat er ergens snel een tappunt open en dicht wordt gezet.
Het zou eens goed aan het toilet kunnen liggen, die een beetje water door laat.
Of waar de waterstand in het reservoir te hoog staat, zodat er iets water door de overloop pijp gaat.
De vlotter wil dan het water bij vullen, en als het een wat oudere vlotter is, kan dit met horten en stoten gaan.
Ik zou dat eens even controleren.
Wat ook een andere oorzaak zou kunnen zijn, is ergens een stuk loze waterleiding, waar na het tappen van water ergens anders weer druk in wordt opgebouwd.
Ik denk dat je het in de meter moet zoeken volgens mij zit er ergens iets dat hapert en daardoor schoksgewijs dit geluid veroorzaakt.
Het straaltje water is ook niet steeds hetzelfde, de straal wordt steeds dikker en dunner.
Ik zou de netbeheerder er eens naar laten kijken.
De netbeheerder de link van het filmpje gestuurd. Binnen 5 dagen wordt mijn mail beantwoord.
slechte-kluskabouter
