Waterleiding`lek?
Wat is de meeste betrouwbare methode om te checken op minimale lekken in een waterleiding? Betreft waterleiding dat in mantelbuizen in beton ligt.
Mijn gibo muur wil niet drogen na reparatie (douche nog niet in gebruik genomen). Heb een loodgieter gehad, onderhoudsman en een lekdetectie die zeggen dat er niets mis is met mijn waterleidingen.
Heb van de week wat uitlopen graven in de gibo beton muur en de smeerlaag is nat.
Gr.
Wendy
Zit het op de muur, waar ook de douche kraan op zit.
Vaak loopt het water achter de tegels bij de kraan, als de s-koppelingen niet afgekit zijn.
Maar een andere oorzaak kan zijn, slechte kitvoegen, of het voegwerk van de tegels is niet meer waterdicht of zitten gaatjes in.
Maar ik neem aan, dat die bedrijven die bij je langs zijn geweest, dit ook gecontroleerd hebben.
Afpersen is de meest betrouwbare methode. Met een gekalibreerde manometer en een perspomp. Ik neem aan dat je loodgieter dat ook daadwerkelijk gedaan heeft.
Lekdetectiebedrijven heb ik niet zo'n vertrouwen in. Ik heb laatst een dure slaapkamervloer gesloopt omdat er volgen een lekdetecdtie bedrijf een lek onder zat. Niks te vinden. Naderhand door met mijn oor over de vloer te zijn gegaan de lek alsnog gevonden, vier meter verderop in de badkamervloer.
Bijgaand 2 foto's. Het is duidelijk (het witte) waar de waterleidingen lopen. Het donkerblauwe is overigens stucwerk die ik daar met moeite kan verwijderen.
Ja het probleem is aangewezen op het slechte kitwerk plus barsten in de voegen. Inmiddels is dit verholpen door een nieuwe vloer en nieuw kitwerk. Echter ik durf mijn douche nog niet te gebruiken.
Sorry dat is het zeg maar heb wat het gevoel dat ze er makkelijk af proberen te komen omdat ik toch maar een alleenstaande vrouw ben (Nouja niet echt alleenstaand maar m'n liefie woont 2500km verder). Ben bang dat er toch iets met mijn waterleiding is (als het de afvoer was geweest had ik met het verwijderen wel een giga stank los gekregen) en zodra ik de douche gebruik.. zouden ze zich daarachter verschuilen.
Mijn vertrouwen is echt helemaal weg.
Wat jezelf nog kunt controleren is het volgende. Zorg dat alle kranen goed dicht zijn. Dus ook de wasmachine niet gebruiken.
Daarna doe je het klepje van je watermeter open, en kijk je naar het zwarte pijltje of wieltje. Hou deze minimaal 20 minuten in de gaten. Blijft hij stil staan is er niks met je waterleidingen. Maar verspringt hij een klein stukje (of meerdere malen) dan heb je toch ergens een lekkage.
Er zit ook een draaiend (tand)wieltje op de meter, daar moet je op letten.
Nee dit is het enige wat ik heb.
Witte geeft m3 aan, dan per 100liter, 10 liter, 1 liter en dan volgens mij per streepje 200ml.
Een maand geleden is het voor de laatste keer geweest.
De grote rode vierkant is douchecabine (het kleine puntje is de afvoer, water hoopte ook op in die hoek), kleine is wasmachine, tussen in wasbak.
Gele lijn is ongeveer waar de muur nat is. Uitgehakt is het blauwe gedeelte.
Zwarte lijn in de verwarmingsleiding
En van deze foto snap ik geen houtje. Is van de muur aan de buitenkant van de badkamer.
De onderste afbeelding is gemaakt door een warmtebeeldcamera.
Waar de muur vochtig is
Ik weet niet hoe lang het duurt voor een met water verzadigde muur droog is maar het zou kunnen dat dit nog even duurt.
Het is in elk geval duidelijk dat er geen lek in de waterleiding zit en het gezocht moet worden in voegen, kitnaden of afvoer.
Dank je wel Jan.
Had gisteren wel even paniek.. ik miste 140ml. Blijkt mn vader langs geweest te zijn en beetje water gepakt te hebben. :lol:
Inmiddels is de droogmachine opgehaald. De muur is zo goed als droog nu. De vloer is nog wel nat maar hij vermoed dat het wat met de lijm te doen heeft die de gibo op de muur bevestigd. Onder laminaat en de folie is geen condens vorming en dus ook niet nat. Dus heb nu echt moeten aannemen dat het de kit en de voegen zijn geweest. Nu wachten tot ik durf te douchen in mijn vernieuwde douche. :roll:
Niet te bang zijn, het kan hooguit weer iets nat worden, ooit moet u het toch proberen.
Als het niet lekt kunt u met een gerust hart weer gewoon douchen.
luc f
