Waterleiding lek of niet?
Ik heb onlangs de complete waterleiding in mijn huis opnieuw aangelegd, met flexibele slangen en perskoppelingen.
Alles is aangsloten op de hoofdleiding, en een paar dagen geleden is de installateur langs geweest om een nieuwe combiketel te hangen. Deze zit al wel op de waterleiding aangesloten, maar is nog niet in werking gesteld, omdat het cv systeem nog afgemaakt moet worden.
Er is al wel druk op de waterleiding gezet, hiervoor zijn de warme en koude leidingen tijdelijk met elkaar verbonden.
Alle leidingen zitten verder afgedopt, er is alleen een tijdelijk kraantje in de keuken
In eerste instantie leek alles mooi waterdicht, ik heb alle koppelingen negekeken, en nergens lekken kunnen vinden.
Nu merkte ik vandaag iets vreemds bij mijn watermeter. Om de zoveel tijd (paar keer per minuut) is er een tik op de leiding te horen. Het klinkt nog het meest als een mengkraan die ineens hardhandig dicht wordt gezet. Gelijk na die tik begint de watermeter heel kort te draaien, alsof er een beetje water wordt gebruikt.
Een aantal koppelingen in de waterleiding liggen in de betonnen vloer, waardoor ik ze niet heb kunnen checken. Het enige dat ik kan bedenken is dat hier ergens een lek in zit, wat een groot probleem zou zijn
Zouden deze symptomen inderdaad op een lek kunnen duiden, of heeft iemand misschien een andere verklaring?
Geen idee, maar heb je al bij de overstort van de combiketel gekeken.
*wgb*
Je zei er is wel druk op de installatie gezet en de warme aangesloten zonder ketel.
de installatie had je afgedopt en op druk gezet.
Maar heb je iedere afdopkoppeling ontlucht zodat het lucht er uit kon want dan pas is het te controleren als de koppelingen lekken
