Waterleiding inspectie
Weet iemand of het verplicht is om je waterleiding installatie te laten controleren door het waterbedrijf.
ik woon namelijk alleen en ben nagenoeg nooit thuis ivm werk.
nu krijg ik een brief waarin staat dat ik een afspraak moet maken met een controleur.
het vervelende is ik ben nooit thuis en als ik thuis ben dan is dat alleen s'nachts als ik lig te slapen.
ik kan en ik ben ook niet van plan om een afspraak te maken maar de vraag is nu is dit volgens de wet verplicht?
grt van andy
Waarschijnlijk komt die alleen om de water meterstand op te nemen.
Meestal kun je dat ook via internet doorgeven.
Bel anders even met de waterleiding maatschappij
Als u in een huurwoning woont kan het verplicht zijn, dat staat ook in je huurcontract.
Meestal komen ze dan ook de elektra en gasleidingen controleren op veiligheid.
Een waterbedrijf is officieel verplicht om de waterleidingen te controleren, ze hebben alleen sinds de privatisering die taak afgestoten naar bouw en woningtoezicht(overheid)
Dit is om te voorkomen dat een aanlegfout of defect bij u het hele net van een wijk kan besmetten en zo de volksgezondheid in gevaar kan brengen.
Bel het waterbedrijf wat de bedoeling is en wat de mogelijkheden zijn, mogelijk dat ze zelfs 's avonds langs komen.Ik vind het erg kortzichtig om direct maar te stellen niet mee te werken.
Ik heb een koophuis en ik heb geen zin om allerlei instanties binnen te hebben die maar van alles gaan controleren.
Ik leef toch niet in noord Korea maar feit is ik ben er nooit ik ga vroeg weg en ik kom laat thuis.
En volgens mij ben ik als huiseigenaar dit niet verplicht ik ben vrij om hier aan mee te werken toch of niet?
Bekijk het eens van de andere kant, zodra er WEL wat fout
gaat, dan weten ze niet hoe snel ze een maatschappij
ingebreke moeten stellen of moeten aanklagen.... :roll:
Dus als je niet meewerkt, wat tot een verplichting behoort
mogen ze gewoon de afsluiter voor je huis dicht draaien
heeft iets te maken met rechten en plichten :wink:
Dus voordat je enige vorm van paniek of angst gaat maken
bel ze eerst eens, dan weet je waar je aan toe bent :idea:
En de waterleiding maatschappij is ook niet verplicht, om water aan u te leveren.
Dus kunnen ze het ook afsluiten.
Ik kan begrijpen, dat u niet iedereen zo maar binnen wilt laten, om wat voor reden dan ook.
Maar ik of mijn vrouw moeten ook wel eens een paar uurtjes vrij nemen, om iemand binnen te laten.
Als u geen enkele instantie binnen wilt laten, dan zal waarschijnlijk een keer de politie aan de deur staan.
Want het lijkt dan of u binnen iets te verbergen heeft, zoals een wietplantage of dergelijke.
En de instanties geven dit dan door als verdachte mogelijkheid.
Ik zeg hiermee niet dat dit bij u het geval is, maar vorig jaar hier in de straat vond ongeveer dezelfde situatie plaats.
Verschillende instanties waren al meerdere malen aan de deur geweest, en nooit was er iemand thuis.
Politie tikt raampje in, en ging naar binnen.
Uiteraard met huisdoorzoekings- bevel van een rechter.
Maar er was verders niets verdachts te vinden in huis.
Dus het beste eerst even bellen met de waterleiding maatschappij, wat de mogelijkheden zijn.
Eventueel even de buren of kennis de deur open laten maken.
Ik heb het even opgezocht.
Alle nutsbedrijven hebben in de leveringsvoorwaarden staan dat de installatie van de contractant of gebruiker ten alle tijden gecontroleerd moet kunnen worden door de netbeheerder.En indien de installatie niet voldoet aan de aansluitvoorwaarden de installatie op kosten van de eigenaar herstelt moet worden.
Ik heb nix te verbergen maar ik vind het raar want als me waterleiding installatie niet deugd gaan hun het dan betalen?
ik krijg hier al van allerlei controles zoals de hoge heemraad de voedsel en warenwet en de belasting.
wat ik wel over het hoofd heb gezien in de brief is dat ze denken dat op mijn adres een bedrijf zit en dat is niet zo.
ik vind het vreemd want me buren hebben helemaal geen controle
Nee, jouw installatie moet voldoen aan de eisen, is dat niet zo dan ben jij verplicht om dat te herstellen op eigen kosten.
Als particulier zul je bijna geen controle krijgen, van de genoemde instanties.
Wel als er een bedrijf ingeschreven staat op het adres.
De waterleidingen moeten dan bv voorzien zijn van terugslag kleppen bij brandslangen, vulpunt cv, en dergelijke punten waar lang stilstaand water in kan staan.
Dit om vervuiling van het openbaar waternet te voorkomen.
Dus zou toch even bellen, dat er geen bedrijf op het bewuste pand gevestigd is.
Ook zou ik daar even over informeren bij de gemeente.
Dan ben je waarschijnlijk voorgoed van die controles af van de diverse instanties.
slechte-kluskabouter
