Waterleiding in tuinmuur
Ik heb een waterkraan aan de tuinmuur en nu heb ik de vorige bewoner gevraagd of dit nooit afgesloten hoeft te worden. Dit hoeft niet zegt ie.
De buurman heeft precies hetzelfde want de twee naast elkaar gelegen woningen hebben beide een uitbouw waar de kranen naar buiten komen.
Ik kan ook nergens een aftapkraan vinden in de waterleiding kast bij het T stuk waar de leiding van afgetakt is.
Is dit goed en is de leiding voldoende geïsoleerd onder de woning/uitbouw?
Ik zou bij de aftakking een stopkraan plaatsen, zodat u hem kan aftappen.
Normaliter heeft elke goed aangesloten buitenkraan een aftap mogelijkheid.
Ja hoor 't heeft geen schoonheidsprijs maar toch is er dan een afsluiter.
Deze dicht en buitenkraan open dan loopt in ieder geval het koudste gedeelte leeg, en blazen kan ook nog en in z'n geheel. Beter dan niks.
Mijn buurman heeft een speciale buitenkraan, die gedeeltelijk in de muur zit (een soort kom), en waarvan hij zegt dat die nooit afgesloten hoeft te worden, en dat doet ie ook nooit. Het schijnt goed te gaan...
Zelf hou ik daar niet van en heb een stopkraantje in de kelderkast waar de leiding nét iets lager zit dan de buitenkraan. Lastig aftappen maar het gaat.
En inderdaad, ik blaas altijd even op de buitenkraan, is alles tenminste leeg. En ik laat de buitenkraan altijd open staan, kan het leertje niet vastvriezen en daardoor stuk gaan. Maar dat is eigen bedenksel dat dat beter is...
Het komt niet zo vaak voor dat buitenkranen kapotvriezen, het ijs in de kraan en het stukje leiding wordt wel naar binnen gedrukt, het kan dus wel weg.
Waar langere leiding bevriest ontstaat vaak wel schade doordat de druk van het ijs te hoog wordt.
Bij mijn weten is de (verchroomde) gevelkom niet in de markt gezet als anti-bevriezing maar voor de sier.
Er zijn ook vorstvrije gevelkranen.
Deze hebben een koper buis in de gevel, waar de afsluiter (denk aan "het leertje") aan de binnenzijde van de gevel zit.
Als je de kraan dichtdraait, druppelt hij altijd ietsje na, doordat het water vanaf afsluiter tot kraan naar buiten stroomt.
Het kan zijn dat u zoiets hebt.
w.
Bij deze kranen kan de kruk vaak verder dicht gedraaid worden dan dicht. Dan gaat de leegloopfunctie in werking.
