Er hoort een mantel omheen te zitten in het geval het koper is. Zou eea wel aanpakken. Als de douchekraan niet goed is afgekit en je krijgt bij het gibo maar een fractie water dan gaat het koper nog sneller lek.
Maar hoe groot moet ik het risico zien? het heeft nogal wat consequenties. Tegels van de muur, leiding uitkrabben, vervangen, dichtsmeren, tegelen en voegen.
Juist, bij een combinatie van zuurstof, continu vocht en cement of gips zal het koper eerder kapot gaan, normaal gaat een koperen pijp een leven lang mee.
Is het niet meer de vraag of de leiding gaat lekken omdat hij vast zit in het gips, door het krimpen en uitzetten van de leiding? en daarmee dus de kans op een scheurtje in een gesoldeerde verbinding.
of bescherm je de leiding alleen tegen de zuren die vrijkomen als er water lekt???
er is al een een lekkage geweest in de badkamer door een lekkerde kitrand, en de gibo blokken waren op die plek dus helemaal poreus(bruin met gaatjes). zijn dat die zuren?
Bij mij waren de douchekraanleidingen de bovenste 15 cm ook zonder mantel dat was al vanaf de bouw 15 jaar ofzo.
Niets aan de hand de leidingen zagen inderdaad wel een beetje blauw.
Ik heb ze nu wel voorzien van een mantel maar dat was omdat de boel toch al openlag. Ik zou het gewoon zo laten maar er wel voor zorgen dat er geen vocht bij kan komen.
