Waterleiding in keuken afdoppen
Ik ben mijn huidige keuken aan het slopen en tot de nieuwe er is wil ik de waterleiding tijdelijk afdoppen. Nu heb ik daar wel wat over gelezen op het forum maar kwam er toch niet helemaal uit. De foto laat een stuk van het waterleidingsysteem zien. De witte leiding naar linksboven is het koude water. De leiding in het midden naar onder gaat naar de boiler waar het warme water vandaan komt. Idealiter zou ik de leiding daarom afdoppen achter de bovenste rechtermoer. Kan ik deze losdraaien en daar gewoon een eindkoppeling opzetten? Alvast dank voor jullie reactie.
Dat kan. Sluit de watertoevoer af, ze de kraan open om de leiding leeg te laten lopen.
Zaag de leiding rechts van de knelring af en plaats daar de einddop op. Knelmoer er eerst op, daarna de knelring en tot slot de ainddop. De einddop aanduwen, knelring aanschuiven en de knelring vast draaien terwijl u de einddop met een andere tang vast houdt.
En uiteraard wel einddop kopen die past bij de diameter van de koperleiding.
Je hoeft geen leidingen door te zagen.
Gewoon het T-stuk losdraaien en de knelring laten zitten.
Daar past dan gewoon de dop op van eerder getoonde knel afdop.
Wel natuurlijk eerst even het water afsluiten bij de hoofdkraan, en de druk er af halen.
Dat ben ik niet met je eens: de knelring vervormd namelijk bij montage (dat zorgt voor een waterdichte afdichting) en het is niet de bedoeling om deze opnieuw te gebruiken. Dit geeft namelijk kans op lekkage, omdat de al vervormde knelring niet nog meer kan vervormen voor een waterdichte afdichting.
Ach voor een tijdelijke oplossing maakt dat niet veel uit.
En dicht is dicht.
Wij doen dat ook altijd zo, als we een badkamer slopen en tijdelijk even de leidingen af moeten doppen.
En nog nooit meegemaakt, dat er ergens eentje gaat lekken.
Die redenering snap ik niet helemaal: voor een tijdelijke oplossing is het goed.
Iets moet betrouwbaar afgedopt worden. Al is het maar voor 5 minuten. Het laatste wat je wilt is een opengesprongen leiding.
De bestaande knelring zit zo vast op de pijp dat die er niet af schiet, gewoon die dop erop.
Dit is toch een forum om elkaar te helpen?
Hoe kun je dan iemand adviseren om alleen een einddop te kopen en deze te monteren? Als het blijft lekken heeft de topicstarter geen nieuwe knelring in huis om het lekvrij af te dichten. Goede tip...
Bovendien moet topicstarter dan nog een keer naar de bouwmarkt voor een losse knelring en in deze coronatijd wordt ons juist gezegd om zo min mogelijk de deur uit te gaan. Al begin ik steeds meer te twijfelen of iedereen deze boodschap nog wel snapt nu we weer massaal gaan winkelen.
Bij de afgebeelde eindkap zit alles bij, ook de knelring hoor. Dus in geval van ? hoef je niet nog een keer naar de winkel.
Ik doe het netzo als Peter adviseert.
Laat de oude knelring zitten en gewoon weer gebruiken, die zit al mooi in de leiding gekneld.
Is zo gedaan :wink:
Mocht het toch lekken.... ach dat is al besproken :roll:
@BertPleizier,
Sorry dat je het niet eens bent met de antwoorden.
Maar heb nog nooit meegemaakt dat het ging lekken met de bestaande knelring nog op de leiding.
En de TS hoeft niet terug naar de bouwmarkt omdat zoals al gezegd is er een nieuwe knelring bij zit compleet.
Achja en wat de boodschap voor binnen blijven betreft, moet je aan al die klussende mensen zeggen die nu bezig zijn om in huis te klussen omdat ze thuis zitten, en niet aan mij.
Hier bij ons bij de grote duitse bouwmarkt staat het halve parkeer terrein om 7 uur s'morgens al vol met mensen die eigenlijk binnen moeten blijven.
Een paar uur later lijkt het net de efteling, waar mensen in dikke rijen staan te wachten om naar binnen te komen.
Gewoon te gek voor woorden, maarja de mensen zijn thuis aan het klussen, en hebben spullen nodig.Maar ik kan bij mijn buurman nog geen pilsje kopen op zijn terras, of een hapje eten omdat de regels het zo voorschrijven.
Ze hadden ook de grote bouwmarkten moeten sluiten, gewoon te gek voor woorden.
