Waterleiding in beton met Kango geraakt.
Vandaag vloer douche open gehakt ivm nieuwe tegels en drain. Hiervoor moest bestaande afvoerputje er ook uit. Wat bleek strak naast putje ligt een waterleiding. Deze heb ik met de kango geraakt (lek). Alles open gehakt. Ik wil nu een nieuw stukje pijp er in solderen. Alleen is pijpje (koper 12 mm) niet meer exact rond waardoor verlengstukje van messing er niet om heen wil ( verschil minder dan 1 mm). Wie heeft tip hoe ik deze weer exact rond kan krijgen? Of alternatief voor verbindingsstukken.
Zelf heb ik daar geen suggesties voor, maar ik wil je vragen of je wat foto's van beide uiteinden wilt plaatsen, waarop de doorsnede ervan beter te zien is. Dus zeg maar min of meer haaks op het uiteinde of schuin genomen.
Houd er daarbij rekening mee, dat foto's op dit forum automatisch teruggeschaald worden naar een maximum breedte van 600 pixels, dus beter geen extra ruimte om het object weergeven op de foto's die je plaatst (gedetailleerde foto's zijn in dit geval beter).
Tja, maar omdat het gaat om een minimale afwijking is dit in de beperkte ruimte erg lastig. Ik vroeg me af of er geen komisch gereedschap is waarmee ik de pijp exact rond kan slaan?
Alleen om het bijna rond te maken, daarna er weer af.
Het heeft de goeie maat en de voorkant loopt iets schuin.
Dus alleen het koppelstuk, niet de knelring of moer.
Voorzichtig verder open hakken, zodat de leiding iets verderop afgezaagd kan worden waar hij nog wel rond is. Als het andere blijft risicovol met kans op lekkage als de vloer weer dicht is.
Van een sok haal je de afstandsring in het midden eruit. Frezen. Probeer of je deze over een buis volledig heen en weer kan schuiven. Zo ja kan je verder. Eerst de uiteinden van de buizen zeer goed schuren. Vervolgens vertinnen. Het vertinnen van de onderzijde van de buis met een spiegeltje controleren. De sokken vertinnen. Het vertinnen moet je zo dun mogelijk uitvoeren. Dus de buis en sokken verhitten het vloeibare soldeer met een lap zo goed mogelijk weer schoonvegen. Een laag je tin van een micron is genoeg.
Een sok kan je al aanbrengen de ander sok zal misschien wat wringen worden. Omdat de sok zonder ring over de buis moet schuiven. Teken op de buis eerst even af zodat de sok in het midden dus links en rechts even veel op de buis kan worden geschoven en kan worden gesoldeerd.
Bij het solderen verhit je de sok en de buis. Boven op de buis/sok voeg je wat soldeer toe en aan de onderzijde van de sok/buis moet wat soldeer eruit willen lopen of een druppel gaan hangen.
Volgens mij moet he zo lukken. Knellen kan ook maar dan heb je volgens mij veel meer ruimte nodig.
Wat ik op de foto aan ruimte zie zou het met solderen moeten lukken.
En je kunt gewoon met zware moker en beitel verder hakken want leiding licht in de smeer laag.
@Wgb je was me net voor, vroeger vijlde ik de rand er uit.
En blaas die leiding goed droog want als water in blijft soldeert het niet.
Dat vertinnen hoeft niet want dan kan je ook niet schuiven meer.
Kun je geen loodgieter opzoeken die een perstang heeft? Dan kun je met een nieuw stukje leiding en 2 perssokken alles goed repareren.
Even noch hoor. Het is meer voor de kliks op mijn saldo.
Solderen gaat levenslang mee. Wat weten we, je van persen.
Een soldering gaat alleen levenslang mee als het goed is uitgevoerd.
Perskoppelingen vragen nauwelijks kunde. De perstang doet het werk. Het wordt tegenwoordig overal gebruikt in de bouw, dus het zal echt wel tientallen jaren meegaan.
Allen, hartelijk dank voor alle tips en trucs. Om wat meer ruimte te krijgen heb ik een deel buis verder afgezaagd. De tip van JackD met de knelkoppeling werkte perfect. Bij de Gamma koperen sokjes gehaald. Daar zit alleen een klein puntje in dat het midden aangeeft. Dit weg geveild waardoor de sok geheel over de buis kon schuiven. Het tussenstuk op maat gesneden en bevestigd en gesoldeerd.
Nu de blanke stukjes nog met Ducktape inpakken.
Heel hartelijk voor alle snelle reacties!
Klopt het. Ik zie niet iets dat erop lijkt dat je eerst de boel hebt vertind. Mag best daar niet van hoor.
Wat zijn tientallen jaren.
Ik ben niet zo'n voorstander van gevleugelde taal. Mijn baas zij altijd feiten en cijfers.
Ik moet er niet aandenken dat The Headhunter gelijk gaat krijgen en dan mag het nog 3 keer langer duren ook.
