Waterleiding ijzer 21 mm.
Ik ben bezig met het vervangen van een oude waterleidinginstallatie in Frankrijk. Het water komt de woning binnen middel een metalen / ijzeren buis. De buis heeft een buitenmaat van volgens mij 21 mm. Weet iemand of er hier in NL verloopstukken zijn om van een 21 mm buis een 15 mm dikte te maken.
Van een klusser in de buurt kan ik een verloop kopen van 21 naar 14 mm. Omdat de rest van de insatallatie 15 mm is zal ik na de 14 over moeten via een verloop naar 15 mm.
Is die maat van 21 mm die ik noemde een correcte maat ???
Zijn er verloopstukken 21 naar 15 ??
Zijn er verlopen 14 naar 15
(indien mogelijk gaarne alles knel)
Ik hoef geen verkoopadressen, die vind ik wel. Ik vraag met alleen af hoe ik netjes van 21 naar 15 mm kom.
Dank
Henk
Er zijn speciale overgangsstukken van 21 mm naar 15 mm.
De buis is 1/2" ijzer, controleer de pijp op aanslag, wanneer het water ijzer bevat wil deze pijp wel eens dichtslibben, helemaal vervangen is dan beter.
Super. Ik ga morgen op pad om van 1/2 inch ijzer naar 15 mm te kopen. Kun je die aansluitinmg op de 1/2 inch ijzer ook knellen ??/
Henk
Wat ik niet snap is de omereking van 1/2 " (ik neem aan dat je hier inch mee bedoeld) naar mm. volgens mij is een inch 2,54 cm. Ik kom dan nooit uit op 21 mm.
groet
Henk
