Waterleiding doorgehakt - Reparatie adviezen?
Vanmiddag een waterleiding doorgehakt met een breekhamer in de betonnen afwerkvloer... :?
Wat een fontein zeg en wat een ellende...
Morgen even repareren. Ik denk aan het verder uitbreken en een stuk ertussen solderen met twee sokken. Reparatie buis komt dan wel maar half in de sokken.
Iemand hier ervaring mee of nog goede ideeën ?
PS electriciteit ook maar daar gaan wat nieuwe draden in na reparatie van de buis.
Zorg bij een soldeer sokje dat de pijp helemaal in de sok zit, dit om een goede verbinding te krijgen, vaak kun je als je een groter stuk vrij maakt de leiding wel iets optillen en dan de sok er tussen krijgen.
Zorg ervoor dat de leiding absoluut vrij van water is, er hoeft maar een drup te zijn en de soldering is 100% zeker lek.
Succes ermee.
Misschien zijn de schuifsokken nog ergens te krijgen, ik weet nog dat ze gewoon te koop waren.
Je hebt ook verlengde vsh reparatie sok 10cm lang 15mm knel kan je als schuifsok gebruiken.
Knelkoppelingen worden niet aanbevolen in betonvloeren of muren.
Ach als het voor water is nood breekt wetten en een vsh sok heb ik wel vertrouwen in.
