Waterleiding bovenlangs?
Knar48
In het huis van mijn zoon komt zit de watermeter in het toilet.
Vandaar loopt een loden leiding naar de keuken, die aan de andere kant van het trappenhuis ligt. We willen de leidng vervangen, en als het kan zonder in het trappenhuis dat nog netjes is te breken.
Er loopt een waterleiding omhoog naar op een verdieping hoger naar bad en combiketel. Vanaf de ketel gaat een warmwaterleiding via de vloer van de verdieping naar de keuken.
Kan ik deze leiding als koudwaterleiding voor de keuken gaan gebruiken of blijft er lucht in de leiding zitten?
Voor warm water komt er dan een keukenboiler.
Kaajee
In principe moet dat geen probleem zijn......
Welke dikte/ diameter heeft die leiding?
Knar48
15mm.
De lucht wordt er wel uitgespoeld? Het is een omgekeerde U.
Kaajee
Zelfs zo'n waterleiding zou het nog doen.....
Knar48
Ik heb mijn vraag niet goed gesteld.
Er zal wel water uitkomen, maar ik wil weten of ik geen geborrel hoor zoals bij CV-installatie waar lucht in zit.
Frank
Nee, cv is een gesloten systeem.
Waterleiding een doorstroomsysteem, dus zolang het waterbedrijf geen lucht bij het water doet hoor jij geen geborrel.
