Waterleiding aftakken, vraag naar knelkoppeling vs perskoppeling
Beste forumleden,
Om mijn wasmachine binnenshuis te verplaatsen moet ik een waterkraantje (en leiding) plaatsen. Nu zit de hoofdkraan dichtbij de plek waar ik hem wil hebben dus lijkt het me praktisch om het direct daar vanaf te takken, het probleem wat ik hierbij heb is dat ik niet kan zien wat voor leiding het is (dikte van 2,25 of 2?) en of ik er zomaar een knelkoppeling tussen kan zitten i.p.v. de perskoppelingen die erboven zitten.
Mijn vraag in het kort; kan ik hier een 'normale' knelkoppeling (t-stuk) tussen zetten van 20x16x20 of moet het een perskoppeling zijn? En zou het Uponor RTM systeem bijvoorbeeld ook kunnen i.p.v. persfittingen (al heb ik geen idee of het een uponor kabel is)?
Hopelijk kan iemand me hiermee helpen, bij voorbaat dank voor het meedenken in ieder geval!
Je kunt geen aansluiting maken in de toevoer voor de hoofdafsluiter watermeter deze is van het waterleidingbedrijf, wel voorbij de water meter in je eigen leiding.
dank, dat begrijp ik inderdaad. Mijn vraag is wat dat betreft niet of het op deze plaats kan, maar of er in deze met perskoppelingen aangesloten leiding, ook een 'normale' knelkoppeling geplaatst kan worden of dat het Uponor RTM systeem ook werkt ipv persfittingen. Ik heb namelijk geen kneltang en ze zijn me wat te prijzig voor 1 klusje.
Als dat werkt, dan kan ik er namelijk een t-stuk tussen zetten voor de wasmachine.
hoe zit de leiding voorbij de meter dan vaak is dat andere buis.
Laat dan door een installateur een persverbinding maken met een afsluiting zodat je zelf verder kunt aan leggen.
Waarom laat je niet direct zo`n foto zien.
Wel vreemd van rechts naar links.
Links is de voeding daar is ie ook verzegeld.
RTM werkt prima, en dat is ook heel makkelijk zelf te monteren.
Koop wel een doorn waarmee je de buis na het knippen weer "rond" kan maken
en een kniptang voor dit soort buizen. Als je goed zoekt dan zijn er vrij goedkope kniptangen
en de Uponor doorn is ook niet duur.
Dank voor de reacties!
Tot de perskoppeling op de knie is het 17,5cm, ik kan nergens vinden hoe groot de RTM koppelingen zijn, zou dat genoeg zijn Rola?
Is verder nog ergens aan te herkennen of dit een uponor buis is, of dat de dikte 2,25 of 2,00 is? Over die koppelingen lees ik namelijk dat de leiding wel 2,25 dik moet zijn.
Dank voor de hulp mannen. Inmiddels is het klusje geklaard en voor mensen met dezelfde vragen in de toekomst hierbij de terugkoppeling.
Op de buis stond een code; ATG 2384. Dit bleek de technische goedkeuring code voor de Uponor MLC buis. Daarin stond ook expliciet opgenomen de dikte (20x2,25) en dat er zowel met persfittingen als RTM koppelingen gewerkt kan worden.
Daardoor de RTM koppelingen gebruikt (met calibreertool, werkte super) en overgezet naar 16mm buis van uponor. Sluit het netjes af en werkt snel!
Aanvoer vóór de meter zat trouwens rechts en niet links, bleek ook vanuit de pijltjes op de koppelingen. Zegel zei in dat opzicht niet veel, pijlen op de koppelingen gewoon volgen.
  • Like
Waarderingen: Rola
Nog een kleine toevoeging. al je wel wil werken met smalle koppelingen kan je beter die van kekelit steek gebruikten. deze zijn 100% uitwisselbaar en een stuk slanker.
Als het niet nodig is zou ik dat ook niet doen. toch zie je dat het in de praktijk dat dit veel gebeurt. Het is dan wel van belang dat je goed oplet of de koppeling en de buis diameter en wanddikte goed op elkaar passen.
