Waterleiding aanleggen naar boven.
Hallo forummers!
Ik heb een vraag. Ik wil graag boven een badkamer realiseren (huidige badkamer is beneden) en daarvoor moet er drinkwater aangelegd worden naar boven. Ik wil graag werken met flexbuizen.
Nu is het zo dat uit mijn CV installatie (staat in de garage) 15mm koperen buizen komen die vervolgens naar de badkamer en keuken gaan op de begane grond. Kan ik vanaf die 15mm een aftakking maken met flexbuis van 16mm? Of kan ik dat beter van 15mm koper naar 20mm flexbuis koppelen? Om vervolgens die 20mm flex boven te vertakken hetzij via collector hetzij via koppelingen..
Tweede ‘probleem’ is dat de CV op zo een kleine 15meter staat (horizontaal) van de plek waar de flexbuizen zo een 2,5meter omhoog gaan om in de nieuwe badkamer aan te komen. In hoe verre zal dit qua druk een probleem zijn? Ik weet dat er apparaten zijn die je er tussen kunt zetten voor extra waterdruk. Is dat een optie of zal het weinig problemen opleveren?
Domme vraag wellicht:de koud water drinkleiding kan ik gewoon kort vanaf daar waar hij het huis binnenkomt doortrekken naar boven toch?
Fijne avond.
Gr, Lisette.
CenRHaelen
