Waterkering aanbrengen plat dak
Hallo Beste mensen:
Heb een vraagje over hoe de waterkering aan te brengen bij een plat dak.
We zijn een aanbouw van 6x4 aan het bijzetten.
Nu is mijn vraag over hoe de vochtkering aan te brengen die in de spouw zit en over het kozijn eindigt.
Op de bouwtekening is dit onduidelijk aangegeven en vermeld wel EPDM.
Ten eerste: Wat te gebruiken EPDM of DPC ?
Ten tweede: Moet deze beginnen onder tussen de balklaag en de OSB plaat ( waar ook de zwelband zich bevind )
Of moet deze tussen de isolatie en de OSB beginnen om zo het vocht naar buiten af te drijven ?
Heb ter verduidelijking een detail tek. bij ingevoegd.
Als er nog meer info nodig is hoor ik het wel
Groeten : Toon
Ja sorry hoor dit ga ik niet bestuderen. Wat een gekrabbel.
Het enigste wat me opvalt is dat PVC dakbedekking graag dus haaks zonder mastiek hoek werkt.
Als je bepaalde delen van de voorkant met druiplippen uitvoer ben je al een stuk zekerder als het om regenwater wat van buiten naar binnen gaat lopen.
Bedankt voor je reactie, inderdaad, het is niet echt duidelijk en daarom mijn vraag. Maar wat zijn druiplippen? Krijg ik nergens gevonden
Hierwel.
Dit is het principe van een druiplip. Water kleeft aan de onderzijde en gaat zicht horizontaal verplaatsen.
