Waterinname siemens
Ik heb siemens SL64561/07 met zelfde probleem als Siemens SE64A561 - vaat nat / programma hangt op 1 minuut.
Naar aanleiding van dit forum machine uitgebouwd en linker zijkant gedemonteerd. Op zich aan deze zijde weinig verontreiniging te zien.
Rechts onderin aan de linker zijkant zit een of ander rode "vlotter" (geen idee waar deze voor dient) deze een aantal malen op en neer bewogen waarna de machine weer probleemloos draait.
Nu nog een ander probleem: Het langste programma duurde altijd circa 2 uur. Nu geeft machine aan dat 175 minuten nodig is. iemand een idee hoe ik dit laatste weer kan aanpassen?? 175 minuten is erg lang (vind ik)
Volledige gegevns van de machine siemens aquastop SL64561/07 FD nummer 8104 140183
Overigens lijkt probleem inmiddels opgelost. machine loopt weer als een zonnetje, met dank aan de tip over labyrint en de sodamethode
