Waterinname probleem met Siemens Vaatwasser
Ik heb een probleem met mijn Siemens vaatwasser (type SE24200/07). Het programma begint maar de machine neemt geen water in.
Ik vermoed dat het de aquastop is, maar daar kan ik niets aan ontdekken, wanneer ik het programma start en de spanning meet bij de aquastop dan verandert deze wanneer de machine om water gaat vragen, lijkt mij dus in orde, althans ik weet niet hoe hoog die spanning moet zijn, iemand een idee?
De aquastop zelf is ingegoten in hars dus kan enkel meten aan de aansluitdraden naar de machine toe.
Ik heb water handmatig water in de machine gegoten en dan werkt alles, ook het afpompen van het water gaat zonder problemen.
Als het de aquastop is, is deze los verkrijgbaar en waar??
Wie helpt!?
Hoe je de spanning meet op de aquastop weet ik niet. Maar er staat 220 V op of niets. Als de machine water vraagt dan moet de klep open gestuurd worden met 220 Volt. Meet de aquastop een ohms door. De aquastop is te bestellen bij siemens of het onderdelen huis. Art. nr 263789 kost +/- 51 euro
Succes jan
