Waterinlaat wasmachine stinkt
Bij mijn LG F147T wasmachine stinkt de waterinlaat naar rotte eieren. Het draaien van een reigingingsprogramma helpt niets, het komt echt uit de waterinlaat. Wanneer ik de machine aanzet, en het zeepbakje een cm open schuif, komt de stank daarvandaan zodra hij water pakt. Ik heb de slang losgekoppeld van de wasmachinekraan, en er een emmer onder gehouden. Het water uit de wasmachinekraan stinkt niet. Ook de overige kranen in het huis stinken niet. Hoe kan ik de waterinlaat in de machine schoonkrijgen?
Helaas geef je niet alle gegevens die we nodig hebben om een zinnig antwoord te geven.
Dus graag een foto van het typeplaatje.
Maar uit ervaring denk ik richting vervuiling van de kuip met al zijn plekken waar wasluis zich kan ontwikkelen. Daar het vullen van de kuip een overdruk in de kuip geeft, kan de lucht alleen weg via de openingen waardoor hij ook gevuld wordt.
Beste onbekende Moderator, zou je mij even kunnen vertellen op basis van welke regels van het forum jij mijn werk loopt te vernielen. En dan ook nog eens zo laf zijn om dit anoniem te doen. Ik zou zeggen lees de regels zelf eerst eens, voordat je een ander de maat gaat nemen.
Want ik kan echt geen bezwaar verzinnen, die dit gedrag van jou legaliseert.
Bedankt voor je suggestie. Ik heb het vandaag even getest door het zeepbakje eruit te halen en het water in een emmer te laten lopen. Dat water stonk. Het was dus niet met de rest van de machine in aanraking geweest. Het probleem zit dus echt ergens bij de waterinlaat. Heeft iemand suggesties hoe ik die kan reinigen?
Hierbij nog het type plaatje:
Mocht iemand ditzelfde probleem hebben: het bleek een rubberen ringetje te zijn vooraan in de toevoerslang, daar waar hij op de wasmachinekraan gedraaid zit. Er zat vieze drab op. Ik heb het schoongemaakt, ook even in chloorwater gelegd om alles dood te maken en het probeem is nu al een aantal weken weg.
Soms kan de oorzaak en oplossing van een probleem in iets heel eenvoudigs zitten.
Bedankt voor de terugmelding! :prima:
