Waterhoeveelheids norm
Hoi Vrienden, Kennissen en ander gespuis van dit Forum,
Ik heb een vraagje,
Hoeveel water moet er minimaal uit de uitloop van een kraan komen?
We praten hier over een nieuwe kraan van een A merk, die is aangesloten op een leiding van 15 mm.
Wie kan mij hier antwoord op geven?
Mvg Vaatwasser
Het is mij niet bekend dat er een minimale hoeveelheid is vastgesteld in een norm.
Waarschijnlijk bedoelt de TS wat anders dan de vraag die deze stelt.
Er zijn kranen die een perlator hebben die maar 5 liter/min doorlaat ondanks de dikke 15 mm leiding.
Die aanpassing is vanwege waterbesparing, er zijn heel gemakkelijk andere op te zetten ze zijn er met verschillende schroefdraad maten.
Vr Gr en succes ermee
Gezien de antwoorden die "Vaatwasser" op dit forum heeft gegeven, zou het ook verband kunnen houden met een probleem met een witgoed-apparaat (wasmachine, vaatwasser), en dus betrekking hebben op een kraan daarvoor.
Het zou makkelijker zijn indien "Vaatwasser" even wat duidelijker aangeeft waar het om gaat!
Het gaat een een nieuwe kraan die bij een klant van ons staat.
Nu belde die klant op met de klacht dat er zo weinig water uit de kraan komt, ik er heen en idd misschien 3 of 3,5 liter pm.
Het is een kraan met 2 spindels op het aanrecht, aangesloten met slangen op de losse uitloop. Als ik alleen de koude kraan open doe het ik 3 liter en alleen de warme heb ik ook 3 liter, samen kom ik dan op ongeveer 6 liter.
Er komt zou weinig water uit de spindels vandaan dat ik me afvraag of er een standaard norm voor is.
Misschien kan iemand mij helpen
Zit er in de aansluitingen geen zeefjes.
Deze zou verstopt en vol vuil kunnen zitten, als je de leidingen niet eerst hebt doorgespoeld voordat je de boel installeerde.
Een 15 mm buis hoeft nog niet alles te zeggen.
Ik werd in de vakantie (toen deed ik soms ook eenvoudige loodgieters storingen) ook bij een probleem geroepen.
Een collega van mij had ook een nieuwe kraan met mooie grote douchekop geplaatst maar je moest bijna heen en weer lopen om nat te worden.
Dus spul eerst schoon gemaakt, maar niets te vinden, kraan er afgehaald en toen gemeten verrek het zelfde probleem.
Toen maar wat verder gekeken, en wat bleek was de aanvoer slechts 10mm.
Bij het verbouwen van de badkamer had men er zelf al een keer een stukje 15 op gezet (dat paste beter in een muurplaat) en toen ze nu weer gingen verbouwen was mijn collega gewoon verder gegaan met deze 15mm met het bekende probleem.
Het heb het probleem toen maar opgelost door er een waterbesparende douchekop op te zetten.
Wellicht zou je eens kunnen kijken hoeveel water er uitkomt zonder perlator en als dat nog te weinig is rechtstreeks uit de buis.
suc6
Gerrit Bakker
Vraag is natuurlijk ook: wat doen andere kranen in dat huis? Ook zo weinig?
Zo ja, staat dan misschien de hoofdkraan afgeknepen?
Zo nee, is er ergens een tussenkraan (bijna) dichtgedraaid?
Bij mij zit in de kelderkast voor vrijwel elke kamer/toepassing een tussenkraan met aftapper, 1 x badkamer, 1 x keuken, 1 x wc, 2 x buitenkraan...
In het gootsteenkastje zitten 2 afsluit kranen waar de slangen van de kraan op bevestigd zitten. Als ik die er af haal komt er een sloot water uit waarmee je een zwembad van 25 meter in 10 minuten kan vullen. ;-))
Er zitten ook geen zeefjes in de kraan, het lijkt er op dat de spindels en de slangentjes zoveel water tegen houden dat er aan het einde niets meer over blijft.
Het lijkt mij dat de fabrikant/ontwerper hier toch ook rekening mee houd.
Die heeft zich ook te houden aan een norm zou je zeggen.
Mvg Rene
Hoeveel water geeft de kraan met de verwijderde perlator, zit daar verschil in ?
Is er op een of andere manier te bepalen hoeveel water er uit de leiding komt indien de kraan er niet aan zit? Ik denk bijv. aan een aan de leiding aangekoppeld stuk slang, uitkomend in een emmer, en de zaak tijdelijk regelen met de hoofdkraan.
Want je zult er toch achter moeten komen waar de oorzaak ligt: de kraan zelf, de toevoer, hoofdkraan enzovoort. Je hebt ook nog geen antwoord gegeven over wat de andere kranen in het huis doen. :wink:
Als ik de slangen van de afsluitkraantjes haal komt er wel voldoende water uit.
Waar ik denk dat het aan ligt is dat de spindels zoveel water tegen houden dat er gewoon niet meer uit kan komen.
Ik ga het proberen met nieuwe spindels en als dat niet helpt, dat hoort het gewoon bij de kraan.
Mvg
Zit er geen instelmogelijkheid zelf op de kraan of een stop zodat je de kraan normaal niet verder dan een bepaalde stand open kunt draaien en door iets in te duwen/trekken oid je verder kunt draaien?
En anders toch even de leverancier van de kraan bellen en vragen hoe het zit.
suc6
Gerrit Bakker
