Waterhoeveelheid wasmachinekraan
Ik heb op een wasmachinekraan een y stuk geplaatst, 1x naar wasmachine, 1x om de tuin te sproeien.
Nu komt er vrij weinig water om de tuin te sproeien (lage druk), kan het zijn dat een wasmachinekraan minder water door laat ?
Dan weet ik tenminste dat daar het probleem zit.
Nee, normaal gesproken heeft een wasmachinekraan, als ie helemaal open staat, weinig weerstand voor de waterstroom.
Wasmachinekranen kunnen echter zeer eigenwijs zijn en te weinig water doorlaten. Heb ik pas geleden nog meegemaakt: de wasmachine gaf, bij een tamelijk nieuwe kraan van een 'beter' merk, aan dat er onvoldoende water kwam. Dacht eerst dat het aan de wasmachine lag, maar dus niet. Even een emmer eronder gehouden en kraan wijd open: een miezerige straaltje. Kraan opende gewoon niet, leertje zat vast. Vervanging van de kraan bleek (toch) de oplossing te zijn.
Het is dus denkbaar dat de kraan defect is, maar het kan ook zijn dat er een andere oorzaak is. Bijv. te weinig waterdruk, een hoofdkraan die niet goed open staat, een tussenkraan die gedeeltelijk gesloten is, te dunne leidingen.
wouterTBS
