Waterhoeveelheid meten
Ik heb een vermouden dat ik erg weinig water krijg vanuit mijn hoofdaansluiting
Leinding van buiten tot mijn meter in put is 12mm. Daarna is alles in mijn huis 22mm en 15mm
Ik heb contact gehad met mijn waterleiding maatschappij en deze willen best komen testen maar daar zijn kosten aan verbonden als het toch goed blijkt te zijn.
Volgens persoon van waterleidingmaatschappij kan ik ook eerst zelf meten en hoor ik direct na meter 1m3 per uur bij 1 bar waterdruk te hebben
Nu kan ik slang in emmer hangen en volume meten maar waterdruk is waarschijnlijk boven de 2 bar dus dan klopt die meting niet
Ik heb manometer dus ik kan t koppeling in leiding zetten om te kijken wat waterdruk is
Daarna moet ik rekenen wat dit betekend voor volume
maar hoe reken je dit uit ? is bijv 1 liter/ minuut bij 1 bar hetzelfde als 0.5 liter/minuut bij 2 bar
of ik moet waterdruk zien te reduceren naar 1 bar.
hoe zou ik dit aan kunnen pakken
Die heeft er ook geen verstand van.
Waterleidingbedrijf dient ook minimaal 1,5 bar na de meter te leveren en je moet minimaal 1 bar op je tappunten hebben.
Met de manometer kan je prima de statische druk meten.
Om het debiet uit te rekenen bij een andere druk gebruik je dan de volgende formule:
Qv2 = qv1 * (p2/p1)^2
Met zoiets kan je de flow uit de kraan meten.
@ADDave
stel dat ik nu statisch 2.5bar waterdruk meet en debiet 15 liter/minuut heb
debiet qv1 = 15 liter
p1 =2.5 bar
p2 = 1 bar
dan zou bij 1 bar debiet Qv2 zijn:
Qv2= 15 * (1/2.5) ^2 = 15 * 0.4 = 2.4 liter/minuut
Kan toch niet kloppen ?
wouterTBS
