Watergedragen verf lost op door pvc tochtstrip.
Ik heb een tijd gelden mijn keukendeuren ed geschilderd met watergedragen verf (bouwmarkt kwaliteit). Op de deuren zitten ook tochprofielen (pvc) die je in de dag met spijkertjes vastzet. Al vanaf het begin lost de verf op, precies op de rand waar het profiel de deur raakt. Nu had ik al gelezen dat dit een nadeel is van watergedragen verf. En wordt geadviseerd een profiel van EDPM of siliconen rubber. Nu heb ik de strips met spijkertjes bevestiging met dit materiaal (nog) niet gevonden. Wel met TPE rubber. Nu de vraag aan de schilder, is dit materiaal ook geschikt om te gebruiken op watergedragen verf. Of lost dit ook de verf op? Nb ik ga de deur (en de rest) opnieuw verven met resisto van merk S.
produkt omschrijving tochtstrip:
Aluminium gewalst profiel kwaliteit 6060 T66
• Kunststof (TPE) afdichting
• Maximale kier: 13mm
• Snel en gemakkelijk te plaatsen
• 1,8mm voorgeboord
• Overbrugging van zeer grote kieren mogelijk
• Classificatie volgens NEN EN 12365: W45153
Vergelijkbare klussen
Zit er een zwarte of grijze rubber strip in?
Zwart is geschikt voor watergedragen, grijs niet. Bij het merk met de dames naam was dit altijd zo,
Wat er nu op zit is grijs. En komt van de bouwmarkt (die van……dat zeg ik).
De produktbeschrijving hierboven is idd van die dames naam. Het is wel wit/beige van kleur.
Er is ook een zwarte variant. Ook TPE. Ik ga het maar eens proberen. Dus voordat ik ga schilderen, de strips vervangen. Slechter zal het niet worden.
