Waterfilter / doseerventiel
Hallo.
Nieuw hier en gezocht naar een forum waar ze antwoorden weten.
En zo lezende komt men dat hier tegen :D
Ik ben in het bezit van een AWB type 23.19WT combiketel.
En ik krijg de indruk dat het warme water steeds langzamer gaat lopen.
Ik lees dat er een doseerventiel in zit die ± 6ltr warm water p/m moet doen en een waterfilter.
Nu hebben wij veel last van "hard" water (kalk).
Is het mogelijk dat een van deze twee, doseerventiel/waterfilter, deels verstopt is.
Ik weet inmiddels waar ze zitten en durf het gerust uit elkaar te halen.
Maar... is het schoon te maken?
Zo ja, kan ik dit doen zonder dat ik het hele systeem van de verwarming leeg laat lopen of heeft het hier niets mee te maken.
Ten 2de moet ik het water afsluiten alvorens hier aan te draaien.
Graag nog wat tips..
Alvast bedankt...
Het filter en doseerventieltje zitten beiden op de driewegklep in de koud water leiding. Hoervoor is het normaliter alleen nodig om de hoofdkraan van het water te sluten, en ff een Warmwater kraan open te zetten om de druk kijt te raken.
Mocht je er slecht bij komen, en de complete driewegklep moeten demonteren, dan moet je ook de cv aftappen.
Idd, hij zit in het knietje wat boven op het watergedeelte
zit, dit heeft een afdichting dmv een rubberring, is dus
zeer simpel te demonteren, bij montage wel weer iets vet
op het rubber ringetje doen :wink:
De ventilator in de ventilatorhuis boven op maakt nogal een geluid.
Lijkt mij de lager.
Ik heb deze al eens los gehad om te kijken wat er mis mee was en zag dar een bescherming van deze lager meedraait.
De ventilator krijg ik er geheel uit maar kom dan nog niet bij de lager.
Hoe haal ik deze ventilator verder er uit elkaar om de lager te gaan vervangen?
Niet....is een compleet vervangings onderdeel, dus ook geen
losse lager bij de cv-groothandels :wink:
Ik ben toch zo eigenwijs geweest om de ventilatorhuis en dus ook de gehele ventilator uit elkaar te halen.
Later er zacht uitgetikt even naar de elektromotor monteur geweest daar het lagertje op gehaald, 8 euro.
Het geheel weer in elkaar gezet en nu loopt deze weer een stuk rustiger.
Het wil dus wel.. :wink:
