Waterduk
Hoi,
Ik heb in mijn ketel (boven) en in mijn drukmeter (beneden) een andere waterdruk. Ik vermoed dat dit komt door zwaartekracht, maar welke moet ik aanhouden? Boven is de druk nog geen 2 bar, en beneden is het bijna 3 bar. Welke meter moet ik op welke druk instellen?
Bij voorbaat bedankt voor de antwoorden.
Ruwweg is 10 meter hoogteverschil 1 bar.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Meter_waterkolom
Hangt dus af van het hoogteverschil of het klopt.
Misschien is het handig als je ook even aangeeft wat voor ketel het is waar de meter boven in zit en hoe oud ie is. Het komt nogal eens voor dat die ingebouwde metertjes niet lekker werken.
Kan een verwarmingsspecialist er misschien ook wat van zeggen.
Zelf houd ik altijd de stand van de (bij mij nieuwere) meter beneden (niet die van de ketel) aan. Als i, die op 3 Bar zet zal de ketel in elk geval niet teveel druk krijgen, maar ook niet veel te weinig (beneden 1 Bar). :wink:
Ik heb nu wat foto's gemaakt, misschien dat dit helpt.
Beneden op de begane grond heb ik deze zitten op de ingang van de radiator. Bij de uitgang van dezelfde radiator zit het vulpunt.
Dit is mijn ketel, hij geeft 1,9 bar aan. Het is een AWB Thermo Master 3HR, die bij de aankoop van het huis volgens mij relatief nieuw was (dat is nu 8 jaar geleden).
Het totale verschil is één verdieping, dus dat zal 4 á 5 meter zijn?
Als u boven op de ketel een 1,5 a 2 bar heb staan is meer dan genoeg en in dit geval de drukmeter van de ketel in de gaten houden want de 3hr schakelt uit bij een druk lager dan 0,6 bar
marcowammes
