Waterdruk verwarming
Het waterpeil in het verwarmingssysteem zakt. Inmiddels is de vloerverwarming afgekoppeld, om te bekijken waar er een lek kan zitten. Zoals het er nu naar uit ziet heeft het niets met de vloerverwarming te maken. Hoe nu verder, om te ontadekken waar er ergens een lek zit. De radiators lijken allemaal in takt. Waarschijnlijk is er een lek in de vloer. Hoe ontdekken we de plaats?
Met een vochtmeter, zou je een eventuele lekkage in de vloer op kunnen sporen.
Weet niet hoe snel het waterpeil zakt?????
waterpeil zakt namelijk altijd na verloop van tijd.........
Wanneer je een keer of 2 moet bijvullen per jaar, hoeft dit niets met lekkage te maken te hebben, Dit kan namelijk ook lucht zijn wat de ketel er automatisch uitgooit.
Dus zakt het waterpeil na verloop[ van tijd........
Heeft u het expansievat en het overstort ventiel al gecontroleerd. Dit is om te beginnen iets simpeler dan delen van de installatie af te koppelen.
Succes.
Mijn computer was een paar dagen niet te gebruiken, lees nu de berichten en kan antwoorden.
Het waterpeil is gezakt van 2 naar 0,8 (bar). Dus ik zou eigenlijk weer bij moeten vullen, omdat anders de verwarmingsketel niet meer gaat werken. Dat is nu binnen 4 weken gezakt, waarbij ik moet zeggen dat we het circuit opnieuw hadden gevuld en dat ik een dag later pas de radiators had ontlucht en dat scheelde al wel in het peil, daarmee was hij ruim onder de 2 gekomen.
Het expansievat en de verwarmingsketel zijn in juni vernieuwd.
Nu de vloerverwarming is afgekoppeld en ik kan waarnemen dat het peil toch nog zakt, mag ik concluderen dat het niet in de vloerverwarming zit, toch?
De meterkast is een vochtige plaats, maar als het goed is loopt daat geen buis van de verwarming, volgens de tekening die we hebben. Dat het hier vochtig is merk ik vooral aan het bakje van de vochtvreter welke steeds vol water komt te staan. een jaar geleden was het hier nog vochtiger, het gaf zelf vlekken op de muren.
Kan het bij een HR ketel zou zijn, dus met een afvoer, als er iets lekt inwendig in de ketel dat water via deze afvoer wordt geloosd.
*wgb*
En de dan te volgen methode is dus de stekker van de ketel eruit,, een nachtje.
met een emmer onder de afvoerslang van de ketel ipc de slang in de pvc afvoer en op druk zetten [+/- 2,5 bar].
is de volgende morgen de druk gezakt,, zit er water in de emmer dan is de wisselaar inwendig lek.
doe dit wel tijdens een droge nacht want een hr dakdoorvoer laat regenwater door en vult je emmer ook.
Deze tip lijkt me niet de juiste, omdat ik een nieuwe verwarmingsketel heb, met alle nieuwe aansluitingen en exspansie-vat. Het waterpeil zakte ook met de oude ketel.
Had een boel antwoorden gescheeld wanneer u direct had vermeld wat hierboven staat :?
Hebt u ook een nieuw overstortventiel geplaatst ?
Hebt u de radiatorkranen gecontroleerd op lekkage ?
ZOeks eens naar groenige koperaanslag bij verbindingen en kranen. Die verraden vaak lekken.
Water zie je vaak niet omdat het verdampt als hij aanstaat.
