Waterdruk verwarming - lucht uit het systeem
Goedemiddag,
Ik heb een warmte pomp met vloer en luchtverwarming. De drukmeter geeft 1/2 bar aan en als ik bijvul, dan begint bij ca. 0,6 bar de automatische drukbeveiliging te lekken. Ik dacht dat de drukbeveiliging defect was heb deze vervangen. Omdat het volgens de verkoper bij de winkel ook het drukvat kon zijn, heb ik die ook vervangen toen het probleem nog niet verholpen was. Dit alles heeft niet geholpen. Ook komt er telkens weer lucht uit het systeem als ik ontlucht bij de pomp.
Wat kan het probleem zijn?
