Waterdruk vaillant
Moi
Ik ben de badkamer aan het verbouwen en moest de waterleidingen vervangen.
Mijn geiser staat een verdieping hoger. De warm waterleiding vanaf de geiser naar de douche was de eerste twee meter 22mm daarna 15mm (totaal 7meter).
Ik heb deze leiding geheel vervangen naar 15mm. Maar nu heb ik een veel mindere douche straal. Weet misschien iemand hoe dit kan? Of moet ik er weer een stuk 22mm buis tussen zetten?
Groetjes klasi
Hoe zit het met de evt. wastafel? Is de warmwaterstraal daar ook minder?
Misschien is er bij de verbouwing vuil/gruis in de leiding terecht gekomen en moet je de douchekop schoonmaken.
He moi
Deze zijn nog niet aangesloten en kan ik nog niet controleren.
Maar het kan volgens jou niet aan de dikte leidingen liggen?
Nog bedankt voor snelle reactie
Het zou met 15 mm heel goed moeten kunnen.
Verder is oook de koud water toevoer naar de geyser van belang: is die wel in orde? Maar zou het toch eerst in een prop/verstopping/gruis in de nieuwe leiding of douchekop (heeft ie een doorstroombegrenzer?) zoeken.
Is er een nieuwe (verstelbare) douchekop opgezet. Haal de douchekop er eens af en draai dan de kraan open. Kijk of de druk dan wel goed is. Wanneer dat zo is, moet de douchekop vervangen worden door een model die wel met de geyser werkt.
