Waterdruk koudwater keuken
Ik ben net in een nieuwbouwwoning getrokken, de koudwaterdruk in de keuken is erg laag, wel een behoorlijke straal maar niet echt regelbaar en niet zo stevig als warmwater. In de badkamer is de druk wel goed.
Zit dit in de kraan of is dit iets met de hydrofoor ???
App. op 5 hoog.
Zou kunnen als u een aparte ww leiding heeft vanaf beneden.
Uit gaande dat u geen eigen ketel of boiler heeft.
Anders misschien een afsluit-kraantje in u keukenblok die niet goed open staat.
De hydrofoor lijkt me niet omdat u in de badkamer wel druk genoeg heeft.
Ik zal de achterplaat eens losmaken, gelukkig hebben ze daar schroeven voor gebruikt.
Misschien kan ik die net genoeg naar voren halen om er achter kijken naar 2 kraantjes. Als ik hem helemaal los moet halen moet ik ook de af- en toevoer losmaken en daar heb ik niet echt veel zin in.
Nog even ter info, ik heb mijn eigen ketel, wordt ook gebruikt voor vloerverwarming.
Het is niet echt storend maar ik weet niet of het straks problemen op gaat leveren als ik er een mengkraan op wil zetten.
Misschien het zeefje van de kraan even schoonmaken? Na onze verbouwing kwam er haast geen wat meer door de keukenkraan, terwijl de druk in de rest van het huis wel goed was. Zeefje bleek erg vuil te zijn.
Als het nieuwbouw is wat net opgelevert is vraag eens bij de buren of zij het ook hebben (weer eens wat anders als een kopje suiker lenen :mrgreen: ) en overleg dit tevens met de bouwer.
Het is niet normaal namelijk dat het warme water meer druk heeft dan de koude.
Wellicht zit er ergens een verstopping of een knik in de leiding, en die vindt je niet 1,2,3.
Een indicatie is als je plots de koude kraan vol open zet dat je zeer kort wel veel druk hebt maar direct weer instort. (van volledig dicht naar vol open)
Maar als je graag het probleem opgelost wilt hebben moet je zin maken anders moet je een monteur bij laten komen die het gebouwd heeft,
Nu maar weer af wachten of TS reageerd :!:
