Waterdruk grohetherm 2000 afstellen ?
Wij zijn net verhuisd. Ketel nieuw (daalderop 38/40) en leidingen gechecked. Toch valt waterdruk bij nieuwe grohetherm 2000 tegen.
Kraan geeft dezelfde druk, ondanks warm en koud. Gebruiksaanwijzing geeft aan dat kraan in de fabriek standaard op 3 bar is afgeregeld. Ik heb gemeten 12 liter/min heet èn 12 liter/min koud. Ik zou verwachten dat bijmengen meer waterdruk oplevert.
vraag: kan het aan de interne afstelling van de kraan liggen en hoe kan ik die bijstellen? Temperatuur heb ik nog niet ingeregeld, heeft dat invloed?
Leidingen zijn na meting afgetimmerd, zou toch willen vermijden dat het opneiuw open moet.
Dank klussers!
Paul :mrgreen:
De druk heeft weinig te maken met de hoeveelheid.
Als u kw leiding naar u ketel niet meer dan 12 ltr geeft houd het op.
Heeft u het bij alle kranen geconstateerd?
Meet de hoeveelheid eens bij een andere kraan zowel koud als warm.
Ja, andere kranen leveren zelfde hoeveelheid. Ketel zou 24 liter/min moeten kunnen leveren. Ik vrees dat het in een van de knelkoppelingen zit, zoals ergens anders op forum is vermeld. Was vooral benieuwd of ik de hoeveelheid douchwater kon vergroten door afstellen van de grohetherm 2000.
P.
Edit: Ketel zou 24 liter/min moeten leveren, alleen als u toevoer naar en van de ketel goed is.
