Waterdruk douche 1e verdieping
Ik heb een hoop problemen met de waterdruk in mijn douche 1e verdieping. Het is moeilijk om de watertemperatuur te regelen. De douche is meestal te koud.
Het probleem ligt heel waarschijnlijk aan de (sinds jaar en dag ) lage waterdruk. Een tuinslang spui hier amper drie meter ver.
Ik vermoed dat de thermostatische douchemengkraan door de lage waterdruk meer koud dan warm doorlaat.
Kan een UPA Homebooster van Grundfos hier helpen. Leidingen veranderen is geen optie (alles ligt in de muren).
Met vriendelijke groeten,
Pieter Lauwers
een vraag zo tussen door:
welke kant van de kraan is het warm links of rechts
Als je in het bezit bent van een keukengeiser waar je ook mee moet douchen is er weinig aan te veranderen.
Je moet wel even aangeven wat je warmtapbereider is en van welk vermogen.
Als de waterdruk zo laag is moet je daar eerst naar kijken.
Als je een drukmeter monteerd zal hij waarschijnlijk wel 2,5 a 3 bar aangeven maar wat gebeurt er als je ergens een kraan openzet als dan de druk wegvalt dan moet je eerst gaan zoeken bij de hoofd kraan of keerklep, staat de kraan wel goed open of zit de trugslagklep vast??? Dat komt je water maatschapij dan verhelpen.
