Oorzaken verminderde waterdruk douche
Hallo, na al veel te hebben gelezen toch dit bericht voor advies / hulp. Eigenlijk al jaren vinden wij de druk / hoeveelheid water in de douche laag. Inmiddels vanalles al gedaan: oude kraan en douchekop ontkalkt (inmiddels een ontharder sinds twee jaar maar geen negatief of positief effect op de druk) en sinds kort een nieuwe (thermostatische) kraan, slang en douchekop maar zonder verbetering helaas.
Als ik de kraan eraf haal en dan het water in de meterkast er weer op zet, zie ik een groot verschil tussen het koud water (dat er echtet veel druk uitspuit) zie ook foto, en het warm water (dat er rustig uitstroomt).
Om te kijken of dit alleen een douche probleem is, dit ook gedaan bij het badet hetzelfde resultaat: harde straal koud water en beperkt warm.
Wij hebben stadsverwarming en nu vraag ikij dus af wat het probleem zou kunnen zijn en hoe dit eventueel (zelf) op te lossen is?
Iemand ideeën of advies?
Alvast super bedankt (ook namens vrouw en kinderen)
@Marcn.88 zover ik kan zien staan alle hendels open? Volgens Ennatuurlijk (eigenaar) kan het nooit aan de afleverset liggen, met als belangrijkste reden dat het water wel warm wordt. Logisch? Geen idee
@ADDave is dat op een manier te testen? En met warmte wisselaar bedoel je de afleverset van Ennatuurlijk? Zij claimen dat het daar nooit aan kan liggen
Vang het warme water op in een emmer en kijk hoeveel dat per minuut is. Meet ook de temperatuur. Hiermee kan je zien welke CW klasse je heb en of dat overeenkomt met je afleverset.
Vandaag naar de afleverset laten kijken, die lijkt OK te zijn. Probleem ligt volgens de monteur bij de 12 waterleiding en adviseert het plaatsen van een opvoerpomp. Goed idee?
Pietertje!
