Waterdichte kelder
Ik heb heel wat forum berichten gelezen, maar ik kan niet specifiek antwoord vinden op mijn probleem:
Ik ben mijn kelder op het knappen, heb inmiddels een tegelvloertje erin gelegd. Opp 12 m2.
Vanmorgen zie ik tot mijn schrik dat er een flinke plas water in de kelder staat, en na wat onderzoek zie ik dat het water rondom de gasleiding, telefoonkabel en stroomkabel naar binnen komt. Dus waar deze de kelder binnenkomen lekt er water mee naar binnen. Dit is ook op de muren te zien. Het loopt bij hevige regenval (zoals vannacht) daardoor druppelend naar binnen.
Ik wil de kelder opnieuw laten stucen, maar moet er eert voor zorgen dat het water niet meer langs deze buizen naar binnen komt. Ik dacht buiten alles open te graven eaf te smeren. Ik zie diverse smeerseltjes langs komen, tot complete drainage. Mij lijkt dit overbodig omdat de rest van de muren vochtvrij is (lijkt)...
Moet ik iets aan de buitenmuur metselen, buizen met iets afsmeren? Wat kan ik het beste erop smeren rondom de leiding ingangen? Iets van teer? Iets van kit las ik nog?
Kortom, wie heeft de gouden tip!? Alvast enorm bedankt !
Gr kevin
Als je de leidingen goed kan vrijmaken, en rondom de leidingen een behoorlijk stuk de muur in kan dan kan je het aanstorten met snelbeton.
Je maakt de leidingen vrij en het beton schoon.
spijker 3 latjes rondom het gat in hoefijzervorm zodat alleen de bovenzijde open is.
Nu maak je een plankje met op de juiste plaatsen een sparing voor de leidingen(2x)
De eerste zaag je zo in dat je de leidingen erdoor kan krijgen, de tweede zaag je ook in maar haaks op de zaagsneden die je eerder hebt gemaakt.
Eerste plankje vastschroeven op de latjes.
2e plankje op de eerste vastzetten en de naadjes dichtmaken met purschuim.
Nu maak je een vloeibaar papje met snelbeton en dat giet je tussen de plankjes en de muur.
Als je dat laat uitharden kan je de plankjes weer verwijderen en heb je een waterdichte afsluiting
Klinkt logisch en simpel! Ga ik dit proberen! Moet ik het daarna nog afsmeren met iets van waterdicht goedje; zo"'n zwarte pasta...???
Bedankt alvast!!
Nee, snelbeton is normaal gesproken waterdicht, dus als je het goed diep rondom de invoeren stort dan is het dicht.
Inplaats van snelbeton, kun je ook snelcement gebruiken.
Die hoef je niet te gieten, maar kun je met een truifel in het gat zetten.
Maar je moet wel snel werken, want dat is in een paar minuten hard.
En dat is ook waterdicht.
slechte-kluskabouter
